Pagina 1 di 5
Prime magagnette sulla mia Lybra
Inviato: 03 feb 2010, 21:05
da Elettriko
Ritirata oggi , tutto sommato nessun problema grave....
Riscontro , peraltro già avvisato dal vecchio propietario, una leggera rumorosità della sospensione lato guida su fondi accidentati : il venditore mi ha fornito un tirante che credo sia quello che va dalla barra stabilizatrice all'ammortizzatore. proverò a cambiarlo.
C'è un pulsante rotto sui comandi al volante , (il primo in alto lato passeggero) e quelli del volume funzionano male : Lancia fornisce il set di pulsanti di ricambio ? a che prezzo ? ( si tratta di quelli lucidi illuminati )
Il finestrino lato passeggero scende regolarmente , ma quando si preme il pulsante per farlo risalire , sale solo un pezzetto poi si ferma ; lascio il pulsante e lo ripremo , fa un altro pezzetto e si ferma ; e così via fino alla fine .... Cosa può essere successo ? tutti gli altri finestrini vanno bene.
Non funziona la luce dii retromarcia , spero solo in una lampadina bruciata.
non funziona la regolazione dei fari dall'interno.
Non esce aria dalle bocchette centrali
Attendo Vs. consigli su cosa riparare in proprio (tu) e cosa affidare all'assistenza Lancia.... (td)
Re: Prime magagnette sulla mia Lybra
Inviato: 03 feb 2010, 21:12
da Tino
Per quanto riguarda il problema del finestrino, cerca sul libretto di uso e manutenzione la procedura di riprogrammazione dei vetri elettrici. Operazione rapida e semplice.
Per il resto lascio la parola ai luminari del forum.
Un saluto.
Inviato: 03 feb 2010, 21:24
da mimmo bt328
questa è la più brutta - economicamente
Inviato: 03 feb 2010, 21:26
da Elettriko
Grazie Tino , domani mattina ho in programma una attenta lettura del libretto magico ed una serie di accurati controlli.
Sempre in attesa dei preziosi consigli deli amici Lybristi....
Inviato: 03 feb 2010, 22:23
da bitmanrc
quanto l hai pagata?
ps: non andare in meccanici dell est europa :)o
Inviato: 03 feb 2010, 22:24
da bitmanrc
appena posso ti invio il file di diasognistica ecc ecc della lybra, se cmq hai fretta di reperirlo prova a chiedere a TELAIO, altrimenti aspetta che te lo invio io...
Inviato: 03 feb 2010, 23:01
da fireman
Telaino ti hanno promosso a TELAIO heheheh:)-D
Inviato: 03 feb 2010, 23:48
da Telaino
Sono ingrassato....
Inviato: 04 feb 2010, 00:00
da Telaino
Inviato: 04 feb 2010, 08:06
da nicolaii
La cosa più preoccupante è la mancata uscita dell'aria dalle bocchette; per quanto riguarda il vetro, l'origine del difetto è una eccessiva resistenza al moto dello stesso, per cui entra in funzione il dispositivo antischiacciamento. Prova a lavare il vetro con acqua e sapone facendolo andare su e già. N.
