Pressione pneumatici
Inviato: 29 gen 2010, 17:27
da iVelin
Che pressione mi consigliate? So che il produttore indica 2.2-2.3, però questo è valido in condizioni normali. Inoltre i meccanici mi dicono numeri ancora diversi.
Considerate che nel bagagliaio ho l'impiano di metano che pesa sui 150 kg e amplificatore e cassa che pesano circa 20 kg.
Mi sono accorto che gli pneumatici posteriori si consumavano di più ai bordi (esterno e interno) che al centro. Adesso li ho cambiati e mi anno corretto l'allineamento. Ma ho dubbio che la pressione indicata nel libretto non sia adeguata per il peso della macchina.
Aspetto le vostre opinioni sulla pressione.
iVelin
Re: Pressione pneumatici
Inviato: 29 gen 2010, 21:07
da Federico
Ciao iVelin,
anche io monto un impianto a metano, ed il gommista mi ha consigliato di mantenere una pressione un po' più alta per supplire al carico aggiuntivo che mi porto nel baule: 2.4 bar sulle anteriori, e 2.5 bar sulle posteriori.
Tengo le gomme a questa pressione da circa un anno e mezzo, e l'usura è perfettamente uniforme.
Altri hanno avuto consigli specifici diversi?
Federico
Inviato: 29 gen 2010, 21:24
da Andrea11
Per la SW a pieno carico, quindi penso piu' pesante della tua, e' consigliato 2.5 bar davanti e 2.7 dietro, quando e' scarica 2.2 davanti e 2.3 dietro. Comunque tenere una pressione piu' elevata non fa male, solo diminuisce un po' il confort
Inviato: 29 gen 2010, 22:21
da Giuseppe
Io le tengo tutte e quattro a 2.6, anche secondo me il dato dell'infocenter è un pò scarso oppure era riferito a pneumatici di un certo tipo.
Anche la mia ha l'impianto a metano.
Nonostante tutti i treni di gomme sostituiti fino ad ora si sono sempre usurati più verso l'esterno che al centro ma con una lieve differenze. Vari gommisti interpellati sostengono che sulla mia K si usurano in maniera ottimale.
Inviato: 30 gen 2010, 14:37
da Revox
Federico Scritto:
> Ciao iVelin,
> Federico
Secondo me è la pressione ideale, perchè andare sopra i 2.5 bar (soprattutto sull'anteriore) si rischia perdita di aderenza, con il centro del battistrada che poggia soprattutto al centro e la spalla che lavora male. Ovviamente si noterà solo in condizioni di emergenza (forte pioggia ecc) ma non credo sia 1 cosa giusta rischiare...
Inviato: 03 feb 2010, 15:16
da iVelin
Grazie per le vostre opinioni. Allora le tengo 2.5 bar circa.
