qualcuno è disposto?
Inviato: 27 gen 2010, 21:17
da Salvatore
qualcuno è disposto a staccare a motore spento il connettore D31 (quello che scollega la parte elettrica della portiera anteriore lato passeggero) e verificare se a quadro acceso viene comunque letta la temperatura esterna?
per staccarlo basta abbassare su entrambi i lati la parte in plastica grigia che semiavvolge il connettore.
se non chiedo troppo potete verificare pure a motore acceso?
grazie
Re: qualcuno è disposto?
Inviato: 28 gen 2010, 12:43
da Salvatore
oggi grazie ad un pò di bel tempo ho potuto verificare che staccando il connettore sia con temperatura superiore a 10°C che inferiore (rilevata sempre dal display del climatizzatore) staccando il connettore la temperatura indicata è di 10°C. lo stesso vale con auto accesa. suggerisco di attaccare e staccare lo spinotto sempre ad auto spenta.
Inviato: 29 gen 2010, 16:32
da nicolaii
La prova non è signficativa perchè può essere che il sistema centrale legga con una scansione il sensore di temperatura esteran e il dato che si legge a connettore staccato è sempre il precedente presente in memoria. N.
Inviato: 29 gen 2010, 19:32
da Salvatore
questo non sembra corretto in quanto staccando il connettore la segnalazione di cambiamento si evince immediatamente.poi quando la temperatura diminuisce la segnalazione è continua.
