pelle frau.
Inviato: 27 gen 2010, 15:03
da s.t.f.
vorrei qualche consiglio per conservare dei sedili in pelle frau.grazie a tutti anticipatamente. s. t. f.
Re: pelle frau.
Inviato: 28 gen 2010, 20:57
da s.t.f.
nessuno mi sà dire qual'cosa? s.t.f.
Re: pelle frau.
Inviato: 28 gen 2010, 21:04
da Stefano
puoi usare olio di mandorle dolci, lo compri in farmacia e lo usano le donne incinta. tratta la pelle lasciandola morbida e in odore.
Re: pelle frau.
Inviato: 03 feb 2010, 18:02
da lukas
non ho capito il nesso tra le donne in cinta e la pelle frau...
Re: pelle frau.
Inviato: 03 feb 2010, 18:49
da Stefano
lo usano questo olio le donne durante la gravidanza per ammorbidire la pelle. lo si può usare sulla pelle FRAU dei sedili, e l'ammorbidisce notevolmente ....dopo svariate volte.
Re: pelle frau.
Inviato: 04 feb 2010, 13:46
da ernesto
Probabilmente quest'olio migliora l'elasticità della pelle della panza .
Ho capito bene ?
Io solitamente spalmo la Nivea , non prima di avere pulito per bene con un panno umido .
Mi parlano anche molto bene della crema " Meltonian", distesa con panno molto caldo ( apre i pori...).
Re: pelle frau.
Inviato: 04 feb 2010, 14:21
da Alf 16V
scusate , ma perche' non comprate i prodotti studiati appositamente per queste cose?????
arexon- ma fra.... sono marche molto buone
Re: pelle frau.
Inviato: 04 feb 2010, 19:53
da FFrank89
Io consiglio il grasso apposito per pelli, ha un odore fantastico e non ha l'inconveniente di lasciare il bianco della crema Nivea nelle cuciture.
Re: pelle frau.
Inviato: 05 feb 2010, 06:52
da ernesto
Ah, dimenticavo che Poltrona Frau ha un prodotto specifico per le sue pelli.
E' un latte molto liquido, che viene fornito in confezione da circa 200 ml con tanto di panno .
Per quanto riguarda la Nivea, se la applichi in stagione estiva, e la stendi bene, i residui si sciolgono e penetrano completamente nella pelle.
Merito del componente brevettato " Eucerit " , segreto da decenni !
Chiaro che non devi urare la vettura per almeno un giorno e mezzo , per non ungersi con tracce di crema...
Volendo vi sono anche declinazioni più fluide della Nivea, che ho disteso con l'ausilio di semplice pennello.
