Pagina 1 di 2
codici ICS e codici Immobilizer
Inviato: 22 gen 2010, 17:57
da Gallo Pierluigi
Oggi ho dato un occhiata ai tesserini con i codici che mi sono stati forniti insieme alla macchina.
Uno c'e scritto "Lancia code" affiancato dal disegno di una chiave: immagino sia quello del code(immobilizer). Ci sono due codici,uno denominato"electronic code" e uno "mechanical code"....
L'altro invece ce scritto Lancia security, e ci sono su questi dati:
model type
serial no
code nr
è quello dell'ICS,giusto?
Re: codici ICS e codici Immobilizer
Inviato: 22 gen 2010, 22:15
da mimmo bt328
"Lancia code" ... "electronic code" ... "mechanical code"
data la delicatezza dell'argomento e l'uso improprio che si può fare di certe informazioni se usate in modo inappropriato ritengo inopportuno esporre delicati quesiti in pubblico, considerato anche che questo forum è di libero accesso.
Ricordiamoci che questi codici hanno il preciso scopo di proteggere le nostre vetture, o parti di esse, ed è meglio evitare di scrivere cosa sono e a cosa servono.
Inviato: 22 gen 2010, 22:24
da Gallo Pierluigi
Volevo solo capire quali sono i codici dell'ics...devo cambiare la batteria e non vorrei che una volta rimontata quella nuova mi chieda i codici...tutto qua.
Quello che dici è vero,ma se uno non scrive i codici della propria macchina il problema dove sta?!
Inviato: 22 gen 2010, 23:20
da mimmo bt328
il problema non è limitato ai tuoi codici e alla tua auto ma è esteso a tutto il sistema, il significato dei codici, il senso delle protezioni.
Dalle parti mie si dice "anche i muri hanno orecchie".
Leggi MP
Inviato: 23 gen 2010, 09:29
da parofe
Sono anche io nel dubbio, ho le stesse tesserine a casa ma non le ho mai usate. Ma questa estate, mio malgrado, ho dovuto sostituire la batteria mentre ero in ferie (non ha dato piu' segni di vita da un momento all'altro, nel giro di 5 minuti). Con I.C.S. no navi, tutto è rimasto in funzione senza immettere alcun codice. Sono d'accordo con te, Pierluigi, non mi sembra una informazione da mantenere riservata. Se fossero i codici dell'ultimo modello di Bmw da decine di migliaia di Euro se ne potrebbe disquisire, ma i nostri......
Inviato: 23 gen 2010, 10:23
da claverc
mi sembra che non si sveli nessun segreto dire a COSA APPARTENGANO QUELLE TESSERINE ,non i codici numerici abbinati, insomma se si resetta l'ICS , quale tessera devo usare la 1 la 2 o la 3?? certamente non divulgo i codici , ma so nell'emergenza cosa fare senza smanettare inutilmente , e facendo casino nelle memorie del sistema, certamente sara anche scritto sul manuale , ma puntualmente quando serve , è in garage...
Inviato: 23 gen 2010, 13:59
da fred summer
Per sbloccare l'ICS serve il ** **** dove c'è anche scritto il modello di radio e il numero seriale.
I codici dell'altra tessera sono **********************************************************************************************************
Inviato: 23 gen 2010, 14:07
da Simoniracing83
Scusa se ho modificato il tuo messaggio ma mi trovo in accordo con mimmo su questo aspetto.
E' vero che la Lybra non ha un gran valore commerciale come auto ma penso che non trovartela più sotto casa ti dia fastidio lo stesso.
Quindi meno cose imparano i mille occhi anonimi della rete e meglio è.
Conviene sempre sentirsi in MP per queste cose.
Simoniracing83 - Moderatore
Inviato: 23 gen 2010, 14:49
da fred summer
nessun problema , figurati.
Ma credo che l'importante sia non mettere in rete i codici, e non l'utilizzo dei tali.
Infatti è anche scritto sul manuale di custodire le card in luogo sicuro.
Inviato: 23 gen 2010, 14:53
da Simoniracing83
Si ma metti caso che uno riesca ad entrare in possesso delle card perchè magari le dimentichi in auto.
Ti ruban la macchina e le tolgon la batteria. Poi per farla funzionare ci vogliono i codici e se non spieghiamo publicamente come immeterli credo sia meglio.
