Pagina 1 di 2
autoradio lancia lybra
Inviato: 20 gen 2010, 19:07
da francescoct
salve a tutti. ho una lancia lybra del 2000. ho un problema con l'autoradio.
qualcuno mi sa dire che marca di autoradio monta la lancia lybra?
Re: autoradio lancia lybra
Inviato: 09 feb 2010, 12:07
da Thema 1988
Ciao.... le lybra montano autoradio grundig. lo so perchè mi sn informato in lancia perchè sto cercando il cavo per il caricatore cd
Inviato: 09 feb 2010, 12:56
da Telaino
Grundig sono quelle senza navigatore.
Becker quelle con navigatore e telefono.
Inviato: 10 feb 2010, 08:02
da MATTEO_LX
Mi inserisco con una domanda:
Le versioni senza Bose sono comunque cablate?
Ovvero, se tolgo i tappi sulle portiere posteriori, trovo già i cavi e posso aggiungere le casse? Ed il sub?
Sto meditando di trasferire il Bose dall'LX all'Emblema.... Si può fare senza troppi lavori?
Inviato: 11 feb 2010, 18:49
da ste301277
Se l'ottica del risparmio adottata da mamma Fiat è quella del risparmiare non credo si trovino i cablaggi,in qualunque caso si può dare un'occhiata non costa nulla
Inviato: 17 feb 2010, 19:36
da gconcu
io nella mia ho trovato il cablaggio solo all'interno della portiera e moriva sul giunto tra portiera e montante. credo che se conosci un bravo elettrauto puoi fargli passare i fili fino al vano posteriore per mettere il sistema bose!
Inviato: 17 feb 2010, 23:03
da gioman
Mi inserisco anche io con una domanda sull'autoradio: a me non prende niente, praticamente mai... e poi la trovo di una ergonomia di m...da! Credo che è l'unico appunto che faccio a questa stupenda e meravigliosa macchina.
Qualcuno mi sa consigliare cosa devo controllare per verificare se non si fosse staccato qualche filo? ... o rotto qualcos'altro?... grazie
Inviato: 17 feb 2010, 23:10
da mimmo bt328
c'è sicuramente un problema. Verificare corretta connessione cablaggio antenna dietro all'ICS e corretta connessione cablaggio al lunotto termico.
Chiedo la cortesia di specificare versione ICS e tipologia carrozzeria.
Inviato: 18 feb 2010, 09:08
da Telaino
mimmo bt328 Scritto:
> termico.
Se è delle ultime versioni SW no navi l'antenna è sul tetto.
Inviato: 18 feb 2010, 23:35
da mimmo bt328
Giusto, vale anche per la berlina. Avendo l'ICS navi istintivamente ho pensato all'antenna nel lunotto. Sulle ultime no-navi l'antenna è sul tetto.
