ARIA CALDA HELP
Inviato: 17 gen 2010, 14:41
da AllBlacks1
Salve a tutti, problema con l'aria calda. Non esce!! Almeno finchè la temperatura dell'acqua non è a pieno regime. Per disappannare il parabrezza devo prima fare 50km......non credo sia normale. A temperatura dell'acqa corretta funziona bene, anche se non esce mai proprio calda calda comunque riesco a spannare i vetri. Questo con qualsiasi combinazione di pulsanti uso. Inoltre non capisco per quale motivo, ma la mia lancia si appanna molto di più di altre macchine, in pratica se la parcheggio vicino ad altre macchine, la mia dopo 2 ore è molto appannata, mentre le altre pochissimo. Quello che è strano e che sul parabrezza si forma della vera e propria acqua. Forse qualche guarnizione che lavora male?? Bho!! Comunque se mi sapreste aiutare per il riscaldamento ve ne sarei grato.
P.s. Il clima funziona.
Re: ARIA CALDA HELP
Inviato: 17 gen 2010, 14:56
da Telaino
Circola poca acqua nel radiatore del riscaldamento a causa delle incrostazioni e/o sporco.
Il mio amico col 2.4 aveva il tuo stesso problema, ha risolto facendo fare una bella spurgata senza smontare niente.
Appena lo sento mi faccio spiegare come ha fatto e vi posto la soluzione.
Ora la sua scalda a meraviglia.
Re: ARIA CALDA HELP
Inviato: 18 gen 2010, 10:07
da LoStraniero
Salve a tutti,
credo di avere più o meno lo stesso problema con il riscaldamento, salvo l'appannamento segnalato da AllBlacks1.
In più però ho notato che, secondo l'indicazione del termostato, il liquido di raffreddamento non si stabilizza come dovrebbe intorno ai 90°C, ma segnala temperature oscillanti tra 60 e 90°C a seconda delle condizioni di utilizzo, e per lo più si attesta intorno ai 70°C. Al che ho pensato subito ad un funzionamento non ottimale della valvola termostatica. E qui nasce la mia domanda: credete che uno spurgo possa essere invece sufficiente a "sbloccare la valvola", o comunqu a ripristinare n funzionamento correto del sistema? In caso come si opera?
Grazie, a presto,
Gianluca.
