Interferenza stranissima, aiuto!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 15 gen 2010, 14:41
da socrate1979
Salve a tutti, da qualche tempo ho notato nella mia lybra, una stranissima interferenza:
Quando metto in funzione il lunotto termico, per togliere la condensa dal vetro posteriore, non sento più la radio, ovvero, sento un gran friscio. Lo stesso scompare appena spengo il lunotto termico.
Vi è mai capitato?
Cosa può essere?
Grazie a tutti, ciao.
Re: Interferenza stranissima, aiuto!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 15 gen 2010, 15:25
da mimmo bt328
il lunotto termico svolge funzione di antenna FM
controllare cablaggi
Inviato: 15 gen 2010, 16:36
da Telaino
Se è senza antenna sul tetto..... altrimenti?
Inviato: 15 gen 2010, 16:44
da mimmo bt328
Socrate1979 ha l'ICS navi... antenna FM nel lunotto
Inviato: 15 gen 2010, 16:54
da Telaino
Cavolo mimmo... sai anche leggere tra le righe...
Inviato: 15 gen 2010, 18:31
da mimmo bt328
no, sono andato a leggere lo storico dei messaggi di Socrate1979
Inviato: 15 gen 2010, 18:40
da Telaino
Immaginavo...
Inviato: 15 gen 2010, 19:40
da socrate1979
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> lunotto
Si, ho l'ICS navi ed ho anche l'antenna sul tetto...
Inviato: 15 gen 2010, 20:09
da mimmo bt328
lo stelo sul tetto serve al GSM, la basetta oblunga comprende l'antenna del GPS
se hai la berlina le antenne della radio sono nel lunotto, i primi due righi in alto servono per captare l'AM e non hanno funzione disappannante, le altre righe hanno duplice funzione antenna FM e sbrinatore mentre nella SW l'antenna AM è nel vetro fisso posteriore sinistro
mi spieghi perché è un anno che hai questo problema? non l'hai portata a far controllare in assistenza Lancia?
Inviato: 16 gen 2010, 08:06
da amos54
Se hai paziena a smontare le modanature interne in plastica del portellone, dovresti trovare delle piccole scatoline (amplificatore d'antenna per AM e FM), c'è da controllare se sono alimentati e se le connessioni sono "franche", ti possono essere di aiuto i manualid'officina lybra per vedere meglio (nei nostri siti) saluti, A--
