PARERE!
Inviato: 13 gen 2010, 19:29
da Luigi T
Ciao amici...
mi capita, da 2 anni e più che appena accendo la macchina, quindi a freddo, se schiaccio l'accelleratore la macchina va, ma ha dei piccoli vuoti... passati 2-3 minuti non succede più...
la macchina va bene e la diagnosi non segnala niente... in ripresa è una bomba... insomma, non ho problemi tranne questo piccolo difetto il primo minuto...
Re: PARERE!
Inviato: 13 gen 2010, 20:11
da Luigi
se vuoi un parere mio personale, con il motore freddo difficilmente schiaccio l'acceleratore, la mia come tutte le auto moderne hanno già la fase di accelerazione automatica per l'avvio a motore freddo, rimane a 1200 giri per circa un 1 minuto, se la tua nn fa questa procedura vuol dire che devi sostituire il debimetro.
Re: PARERE!
Inviato: 13 gen 2010, 22:11
da mimmo bt328
secondo me è semplicemente il motore freddo.
Io non ho l'abitudine di "tirare" il motore freddo per cui non so come risponde, ma sicuramente non si può pretendere che giri regolarmente così come quando è caldo.
Re: PARERE!
Inviato: 14 gen 2010, 10:01
da Telaino
La Lybra ha il sistema automatico di arricchimento miscela (comunemente chiamata "aria automatica") e da fredda la carburazione non è ottimale in quanto l'aria che entra è minore che a temperatura di esercizio... sicuramente è per questo che non hai un motore regolare.
Re: PARERE!
Inviato: 14 gen 2010, 10:09
da Luigi T
Ho l'ufficio in prossimità dell'autostrada, capita quindi di accendere la macchina e trovarsi già in autostrada!!!! A freddo non si da gas lo so, ma devo anche cercare di non trovarmi qualcuno nel cofano posteriore!!
in ogni caso, non penso sia il debimetro.... anche se il mancamento è simile ma molto più lieve di una cattiva carburazione dovuta a mancanza di aria....
comunque per il resto è una cannonata, non ho di che lamentarmi tranne che vorrei rinnovarmi e la lancia non sembra voler produrre macchinoni.....
