?tt? PROBLEMA ALZACRISTALLI AIUTO !!!!!!
Inviato: 05 gen 2010, 21:21
da Mattia 86
Ciao a tutti ho un problema con la mia lybra.
Oggi ho alzato il vetro anteriore sx e tutto a un tratto ho sentito un rumore metallico, come se il vetro urtasse a qualche gancio in ferro, dopo di che il vetro non ha avuto più la forza ne di alzarsi e ne di abbassarsi , ho dovuto contrastarlo con un pezzo di legno.
Che cosa sara' successo ???
Il tasto ormai non riesce a fare nessuna funzione anche se credo che il motorino funzioni, forse si sara' sganciato qualche fermo ???
Re: ?tt? PROBLEMA ALZACRISTALLI AIUTO !!!!!!
Inviato: 05 gen 2010, 21:27
da francesco99
praticamente ti è capitata la cosa già accaduta a tutti gli altri frequentatori del forum e di cui si è parlato in innumerevoli post, la rottura del pattino di plastica alzavetro. se non ti fai prendere dal panico, leggi bene la guida per la sua sostituzione con il nuovo ricambio (quello di plastica verde, mentre l'originale delle prime serie era bianco) te la cavi con un paio di euro e un paio di ore di lavoro, ma nello smontare fai casino con i fili del motorino rischi di doverlo buttare, quindi forse è meglio affidarsi a un meccanico.
Inviato: 05 gen 2010, 22:02
da Mattia 86
Grazie mille per la risposta, ma può essere qualcos'altro oppure è sicuramente il pattino in plastica ???
Inviato: 05 gen 2010, 23:41
da aleromane
confermo.....è il pattino......o lo sostitisci da solo.....o costa intorno ai 100,00......(io l'ho cambiato da poco)
Inviato: 06 gen 2010, 14:06
da Telaino
Vai dal meccanico e compra tutto il motorino nuovo.
A quanto ho capito, hai provato diverse volte a far muovere il vetro. Questo non ha fatto altro che attorcigliare i cavi rovinandoli irreparabilmente.
Oramai ti ci vuole tutto nuovo.
Inviato: 06 gen 2010, 23:21
da pako80
devo confermare purtroppo per te quello che dice Telaino...acquista l'intera macchinetta i cavi si saranno attorcigliati e pure se iesci ad addrizzarli ti mancherà cmq una manciata di mm per poter agganciare...
Inviato: 07 gen 2010, 16:16
da Mattia 86
Quindi mi confermate che sicuramente è da sostituire il motorino intero ???
E se lo vado a prendere da uno sfascia carrozze , mi conviene???
Inviato: 07 gen 2010, 18:33
da francesco99
al contrario io ti consiglio di star fermo ed andare da un meccanico Lancia, uno esperto in mezz'ora ti smonta il pannello e ti sostituisce solo il pattino salvando il motorino; se ci va accanto uno poco esperto fa casino con i cavi e poi lo devi sosituire (prezzo di listino oltre i 100 euro)
Inviato: 07 gen 2010, 23:10
da parofe
Io li ho sostituiti con cavi da freno per bici da corsa. _Devo dire subito pero' che non lo faro' mai piu', comprero' eventualmente il pezzo su ebay (l'ho vosto attorno ai 60 euro) o da uno sfasciacarrozze (ma a Ferrara non si trovano Lybra rottamate) Bisogna tagliare i cavi in misura e bloccarli con un fermo nel lato tagliato (ho usato piombini da pesca)
