Plafoniera anteriore Thesis
Inviato: 30 dic 2009, 18:25
da ET
Ho avuto la malaugurata idea di smontare la plafoniera anteriore perchè volevo controllarne l'interno in quanto vibrava leggermente a basse velocità.
Be' non riesco più a rimontarla bene.
La parte vicino al vetro non riesco a farla aderire bene all'imbottitura interna del tetto (dista adesso circa 5mm).
Da quanto ho capito l'unico sistema di fissaggio dell'intera plafoniera è costituito da 2 viti posizionate nella parte posteriore della plafoniera stessa.
Fissando solo queste viti il risultato che ottengo.......l'ho descritto sopra.
Come mai......???
chi mi sa dire qualcosa???
ET
Re: Plafoniera anteriore Thesis
Inviato: 30 dic 2009, 18:33
da Giorgio
Devi infilarla prima da dietro, leggermente inclinata, la spingi un pò, poi la tiri sù e metti le viti, se non combacia bene, rifai l'operazione variando l'inclinazione
ciao Giorgio
Inviato: 30 dic 2009, 19:29
da ET
Ho provato ma senza successo.
La parte anteriore della plafoniera scende e resta distante dal tessuto del tetto qualche millimetro.
Più tardi allego anche qualche foto.
Giorgio, ho provato a inserirla inclinata puntando sulla parte anteriore e fissandola spingendo verso l'alto anche quella posteriore ma la parte anteriore poi scende.
ET
Inviato: 31 dic 2009, 15:56
da ET
Ho risolto il problema questa mattina andando da concessionario Lancia di Ra.
Il problema erano le 2 molle di fissaggio che si erano deformate.
Il tecnico le ha ricurvate con una pinzetta, come originariamente erano, e .... track...... la plafoniera calza a pennello.
Grazie comunque
saluti
ET
