Centralina airbags da cambiare
Inviato: 29 dic 2009, 22:00
da Enrico Fossati
Salve a tutti,
da qualche giorno la Lybra 1.9 jtd LX sw di mio padre segnala anomalia agli airbag, spia accesa. Da un controllo in officina Lancia gli hanno detto che è un problema della centralina che è da sostituire. Prezzo 600 euro compresa manodopera.
Qulacuno mi può dire se ci sono altre soluzioni più economiche.
Enrico
Re: Centralina airbags da cambiare
Inviato: 29 dic 2009, 22:18
da Goldrake
Non saprei, ma se dovesse capitarmi io sentirei più di un officina, loro fanno in fretta a cambiare le centraline poi magari e un falso contatto da qualche parte!
Inviato: 29 dic 2009, 22:37
da Gallo Pierluigi
Enrico,controlla tutte le connessioni di tutti gli airbag.
Ovviamente prima stacca la batteria, controlla e spruzza di spray disossidante tutte le connessioni airbag,specie quelle sotto i sedili.
Fai resettare con examiner e vedi un pò. Spesso e volentieri,sono le connessioni sotto i sedili che fanno le bizze.
Inviato: 30 dic 2009, 09:49
da MARIOLANCIA
Prova anche a staccare la connessione della centralina e dopo alcuni secondi riattaccala. Saluti.
Inviato: 30 dic 2009, 13:20
da Enrico Fossati
Grazie a tutti.
Proverò a seguire i vostri preziosi consigli.
Buon fine anno
Enrico
Inviato: 30 dic 2009, 14:33
da Telaino
Staccare la centralina può azzerare l'errore ma non correggerlo.
In altri forum viene consigliato di eliminare le connessioni sotto ai sedili e saldare direttamente i fili.
Questo può correggere l'errore... ma occhio a lasciare una lunghezza adeguata a far scorrere i sedili.
Inviato: 30 dic 2009, 20:57
da marty
Io cambiai il sensore (che si trova davanti al passeggero) forse 4 anni orsono, quando la prima batteria - originale- mi lasciò a terra. Dovetti ripartire con i cavi e quando arrivai a casa si accese la spia dell'air bag. In concessionaria rimasero quasi scandalizzati per il fatto che usai i cavi, nonostante sia scritto come possibile sul libretto delle istruzioni. Con tutta l'elettronica presente si riparte solo dopo aver cambiato la batteria, infatti la seconda volta l'ho cambiata prima che mi tradisse. Morale della favola: allora 190€ per il sensore nuovo originale Lancia, e se è vero quanto detto in concessionaria mi reputo fortunato...poteva partire l'ICS!
