Page 1 of 2
Thema 8.32 Zahnriemenwechsel
Posted: 29 Dec 2009, 07:36
by Anastasio
Hallo zusammen,
Habe gehört das man den Zahnriemen am 8.32 auch ohne Motorausbau wechseln kann.
Hat das jemand schon gemacht, und wie geht mann vor.
Danke Anastassios
Re: Thema 8.32 Zahnriemenwechsel
Posted: 29 Dec 2009, 10:32
by Lancia_Thema_Ferrari
Ja, es geht.
erste Serie ist leichter als die zweite, weil weniger Schläuche im Weg sind.
Man muss zwei Löcher im Radhaus bohren.
Posted: 29 Dec 2009, 11:45
by Anastasio
Hallo Lancia Thema ferrari,
Danke für die Info, Hast du evtl Bildmaterial wo gebohrt werden muß.
Grüße
Posted: 30 Dec 2009, 11:42
by markus.D
Löcher in den Radkasten bohren?So ein Quatsch, mit einem eingekürzten Imbusschlüssel geht es auch.Würd jedenfalls eher den Motor ausbauen als mein Radhaus zu durchlöchern.Manche bauen noch zusätzlich das Federbein aus.Erleichtert die Sache ungemein,ist aber auch nicht unbedingt notwendig.Ich habs nicht gemacht und war nach gut 6 Stunden durch,ohne extra Löcher.Du solltest aber die 6kantlöcher der Imbusschrauben vorher richtig sauberkratzen und zur Sicherheit noch mal ausblasen,das der schlüssel auch richtig sitzt beim lösen.Hast du die Schraube erst einmal versaut,kommst du um Motorraus wohl nicht mehr rum.
gruss markus.D
Posted: 30 Dec 2009, 13:18
by Bernhard8.32
Also mein Lancia-Händler hat auch nur das Federbein weggebaut und konnte dann die Zahnriemen und Spannrollen problemlos wechseln - ging nach seiner Aussage leichter als bei manchen Alfa.
Bernhard
Re: Thema 8.32 Zahnriemenwechsel / VENTILE EINSTELLEN
Posted: 30 Dec 2009, 13:31
by Frank und T.
können die Ventile am 8.32 Motor auch in eingebautem Zustand eingestellt werden ?
wie oft müssen Lt. Wartungsplan die Ventile eingestellt werden alle 20000KM oder alle 40000KM
Beim Thema Zahnriemenwechsel gibt es ja unglaublich Unterschiede, ich habe mir für einen 8.32 an dem ich interesse habe ein Angebot vom 8.32 Spez. mit Motor Insp.für knapp 2400,-- machen lassen, das ist sehr heftig.
Wenn Du schreibst, daß der Riemenwechsel kein Hexenwerk ist, dann sollte das doch auch wesentlich günstiger gehen. (1000,-- Euro ? )
Über Erfahrungen und Werkstattadressen würde ich mich sehr freuen.
Gruß, Frank
Posted: 30 Dec 2009, 14:49
by markus.D
Hallo Frank das mit dem Zahnriemen tauschen ist wirklich nicht so wild.Teilepreise liegen so zwischen 350-400 Euro.Was man dir anschliesend an Arbeitslohn abnimmt musst du sehen und vergleichen.Wenn dir aber einer für diese Arbeit ein Loch ins Auto bohren will,würd ich die Finger davon lassen.Ventile einstellen hab ich bei meinem 8.32 noch nicht gemacht. An der vorderen Zylinderbank dürfte es nicht so das Problem sein,aber an der hinteren Bank ist s ganz schön eng.Man hat aber wesentlich mehr Platz wenn man die Trennmatte zum Gebläsekasten wegschraubt.Ich glaube dann könnte man es schaffen.Hab nun 3 Wochen Urlaub vor mir,dann werd ich mich mal damit befassen.
Wünsch allen einen guten Rutsch
grüsse markus.D
Posted: 30 Dec 2009, 15:06
by LCV
Ich glaube, ich kenne das Angebot. Das beinhaltet aber die große Inspektion und Aktualisierung der Klimaanlage. Auch darf man nicht vergessen, dass offiziell keine Spannrollen mehr zu bekommen sind. Es gibt Nachfertigungen, aber verschiedene Qualitäten (und Preise). Hier zu sparen wäre bei der Gefahr eines Motorschadens leichtsinnig.
Zu Zeiten des 8.32 soll der offizielle Lanciapreis für die große Inspektion bei DM 8.000,-- gelegen haben. Wenn man bedenkt, dass die Preise nicht gerade gesunken sind, wären EUR 2.400,-- ja immer noch viel billiger.
Gruß Frank
Posted: 30 Dec 2009, 15:22
by markus.D
Hi Frank
Die Spannrollen die ich bekomme sind keine Nachbauten.Sie sind von SKF also Erstausrüsterqualität.Mein Lieferanthat mir vor 8 wochen noch einen lieferbaren Bestand von 55Stk gemeldet zum Preis von 145eu/stk.
2Stk davon hab ich an ein forumskollegen vermittelt,ich denke er war zufrieden.
Grüsse markus.D
Posted: 30 Dec 2009, 15:35
by Frank und T.
Danke, für die Antworten,
machst du den Riemenwechsel selbst ? wird spez. Werkzeug benötigt ?
Kannst du mir die Teile Nummer für die Rollen geben ?
sollten die Ventile alle 20 oder alle 40TKM eingestellt werden ?
Gruß, Frank
