Pagina 1 di 2
fendinebbia capricciosi.....
Inviato: 16 dic 2009, 14:29
da perrone carlo
ciao a tutti.....
e' da un po di tempo che non accedo a questo magnifico forum per via dei preparativi al matrimonio.....
proprio per questo la mia leoncina sta facendo i capricci.....
ho sostituito 3 volte le luci di posizione posteriori, quelle degli stop. e delle frecce......ieri sera ci si mettono pure i fendinebbia!!!!!!!
premendo sul tasto di accensione non succede nulla e non si accende nemmeno la sia sullo stesso tasto.....
cosa puo' essere successo????
e' capitato anche a voi?????
attendo vostre risposte in merito sperando in una soluzione....
Re: fendinebbia capricciosi.....
Inviato: 16 dic 2009, 14:34
da aleromane
un fosibile?
Inviato: 16 dic 2009, 14:37
da perrone carlo
ho controllato.....e' stata la prima cosa ma purtroppo temo sia qualcosa di piu' grave.....
Inviato: 16 dic 2009, 15:12
da Telaino
Potrebbe essere il pulsante allora.
Inviato: 16 dic 2009, 15:59
da Gallo Pierluigi
Pulsante...fusibile...rele...non ce altro.
Inviato: 16 dic 2009, 16:05
da Telaino
già... forse è proprio il relè incollato... in questo caso potrebbe bastare una bottina per farlo ripartire, ma va sempre cambiato.
Inviato: 17 dic 2009, 11:20
da perrone carlo
grazie per le vostre risposte.....
se fosse il pulsante poco il male....
ma il rele' dove si trova????
grazie a tutti
Inviato: 17 dic 2009, 12:01
da Gallo Pierluigi
Se è il pulsante devi cambiare tutto il pannello clima e costa un botto...
Il relè è sempre nella scatola fusibili.
Inviato: 17 dic 2009, 14:09
da nicolaii
Purtroppo, per un misterioso motivo noto solo a quelli della Lancia, il circuito per i fendinebbia anteriori è derivato dalla centralina di condizionamento (una cosa che non c'entra niente). Il relè interessato è posto, insieme ad un fusibile supplementare, sotto la plancia, a sinistra (piegarsi a 90° per arrivarci). Però, se non si accende nemmeno il led, il relè non c'entra, perchè il led è alimentato direttamente dalla centralina del clima. N.
Inviato: 17 dic 2009, 23:49
da Salvatore
beh. ma un bypass della centralina credo che si possa fare. un elettrauto dovrebbe essere in grado di istallare un altro pulsante..
