spazzole tergicristalli
Inviato: 30 nov 2009, 20:58
da enryking
Salve a tutti,dovrei sostituire le spazzole tergicristalli.Mi sembra ci vadano le bosch 701.Sapete il prezzo che non riesco a trovarlo?
Se avete qualche suggerimento di altre marche ditemi pure.
Grazie a tutti.
Re: spazzole tergicristalli
Inviato: 01 dic 2009, 14:30
da SuperFLo
Le ho cambiate 2 mesi fà proprio con le Bosch...
...le ricambierò quanto prima perché fanno pena. Puliscono una meraviglia durante la salita, salvo poi rilasciare durante la discesa tutta l'acqua spazzolata.
Adesso che ci penso, con le Bosch non mi sono mai trovato bene, neanche sulla Dedra.
Personalmente sarei orientato verso le flat della Champion o le Drain VisionAir.
Che ne pensate? Qualcuno ne ha esperienza?
Inviato: 01 dic 2009, 15:35
da Diegoas
Ciao,
io ci ho messo le originali, costano poco, (mi pare neanche 10 euro l'una) e vanno che è una meraviglia!
Inviato: 01 dic 2009, 16:16
da S_v6
pensate che io ho ancora le spazzole originali! 5 anni e mezzo
Inviato: 01 dic 2009, 16:39
da PierL
Penso che i saltellamenti o altro sul vetro, nel caso di spazzole nuove, dipendano dal non corretto allineamento dei bracci delle spazzole. Devono agire ortogonalmente al piano del vetro. Se la spazzola non si rigira al ritorno da una esagerata pressione (molla troppo dura). Nel mio caso ho visto che le gomme, quando vanno a riposo, battono in basso sul bordo della guarnizione storgendosi e questo penso che le deteriori in fretta.
Pier
Inviato: 01 dic 2009, 17:18
da S_v6
altro elemento negativo per la pulizia del vetro, è la cera che molti autolavaggi sparano e che naturalmente finisce sui vetri.
così ci si ritrova con i tergi che saltellano e il vetro rimane patinato.
in questo caso, bagnare il vetro con acqua e passare carta di giornale!
Inviato: 01 dic 2009, 17:20
da PierL
acqua, ammoniaca, olio di gomito
Inviato: 01 dic 2009, 22:03
da lex luthor
Champion Flat Blades. I migliori. Un anno senza problemi.
RXU 65 + RXU 51
Inviato: 22 dic 2009, 17:40
da gfmanitto
Salve,
qualcuno sa confermarmi le dimensioni originali delle spazzole (55 cm lato guida e 53?) ed il tipo di connettore al braccetto portaspazzola (CH25?)?
Grazie, saluti.
Inviato: 22 dic 2009, 17:44
da gfmanitto
Annullo precedente mia richiesta . E' andata a finire nel forum sbagliato. Scusate!!!
