...la tempesta dopo la quiete...
Inviato: 26 nov 2009, 18:37
da Shogun
Buonasera a tutti.
Dopo un periodo di estrema tranquillità (vi ricordate la mia avventura?)
ecco qua, oggi, infame 26 Novembre, un nuovo potenziale problema
spunta sulla Thesis. Avverto un rumore, difficile da descrivere solo quando
premo il pedale dell'acceleratore, ma non è il pedale. Se porto la vettura
a velocità costante non sento niente, ma appena dò un'accelereta ecco che
il rumore si sente di nuovo. Non è che è nuovamente la crociera?
Grazie e buona serata.
Shogun
Re: ...la tempesta dopo la quiete...
Inviato: 26 nov 2009, 19:30
da Gianni
Ciao Shogun non è che sia la rete mettalica che si trova sotto la vettura?Quella rete che si trova al tubo di scarico.
Ciao Gianni
Inviato: 27 nov 2009, 10:27
da titery
A me era capitato qualcosa di simile con la Grande punto,
durante talcuni giorni di ferie in Croazia, in accellerazione sentivo un rumore di qualcosa che vibrava.
Gurado sotto la macchina ma non vedo nulla di strano.
grande preoccupazione per via di tutta la strada che mi aspettava per il ritorno, parto un giorno in anticipo per avere eventualmente più possibilità di assistenza eventualmente per scoprire poi che quando accelleravo il motore giustamente portava in "tiro" il collettore dello scarico che toccava un abandinella provocandone il rumore.
traduzione? per una stupidaggine due giorni di ferie buttati.
spero per te che sia lo stesso
Inviato: 30 nov 2009, 11:44
da Shogun
Ciao,
eccomi qua.
Ho analizzato a fondo il rumore. Sembra il rumore di un cuscinetto a sfere che gira libero. Si sente in accelerazione, ma solo se accelero "brutalmente" o "velocemente". Progressivamente, non si sente. Mi sembra che provenga dalla parte anteriore dx e lo avverto molto quando accelero dopo aver percorso un dosso. Cambio sequenziale o automatico non fa differenza. Temo che possa essere nuovamente la crociera, cosa ne pensate? Oppure qualche organo meccanico di trasmissione che non è ingrassato. Quanto prima la porto a far controllare dove l'ho acquistata. Per adesso, "gracias a todos!" in particolar modo a Gianni e Titery.
Vi tengo aggiornati.
Shogun.
Inviato: 30 nov 2009, 19:09
da Epifani Antonio
Salve la mia faceva un rumore in accellerazione, ma era come un fischio quando arrivava a temperatura spariva, risultato erano i perni del collettore di scarico esattamente due rotti.
Ciao a tutti.
Inviato: 11 dic 2009, 10:46
da Shogun
Buongiorno a tutti.
Eccomi qua, ho risolto il problema, quindi vi aggiorno sulla situazione facendovi un breve riassunto del tutto.
Allora, il rumore si sentiva più a motore caldo che a motore freddo. Poi, si sentiva con il motore in "tiro" per qualche secondo e successivamente smetteva. Sono andato in assistenza, ed il meccanico, dopo averla provata mi ha dato un appuntamento perchè ha verificato la presenza del rumore "anomalo". Dopo averla tenuta un giorno, sono andato a ritirarla, il rumore non è più presente, il problema era la cinghia troppo tirata. In realtà non hanno fatto niente di particolare, perchè mi hanno detto che non ritenevano opportuno "smollare" la cinghia, ma hanno bloccato un carter di plastica che vibrando mandava in risonanza "qualcosa" (che non ho capito) per cui si sentiva il rumore nell'abitacolo. Anywayzzzz....problema risolto.
Adesso la MIA Thesis, il mio tesssoro è davvero al 100%.
Saluti a tutti.
Buon Week-End.
Shogun
