orologio
Inviato: 19 nov 2009, 14:32
da lorenZo
salve a tutti, sto facendo revisionare l'orologio della mia fulvia sport prima serie, da quanto si è riscontrato fi ora la parte meccanica è in ordine, resta sotto indagine la parte elettrica , forse la bobina, qualcuno ha già riscontrato dove risieda il problema?? credo sia più o meno lo stesso per tutti, dato che la quasi totalità non funzionano, se fosse di parte elettrica vorrei far riprodurre i componenti in modo da avere un kit di riparazione, puo essere interessante??
Re: orologio
Inviato: 20 nov 2009, 00:18
da AntonioFSZ
Il riparatore milanese a cui mi sono rivolto per aggiustare il mio orologio prima serie mi ha detto che non c'è nulla da fare...
Non so se l'abbia detto per pigrizia :) o se effettivamente è un guasto irreparabile.
Se riesci a trovare una soluzione faccelo sapere, è un problema che interessa a molti...
ciao e grazie
Re: orologio
Inviato: 20 nov 2009, 07:26
da lorenZo
behh probabile che allora il problema sia sulla bobina......se salta va riavvolta.....un lavoretto facile se lo sai fare, altrimenti non c'è nulla da fare........non ti ha specificato quali fossero le cause??
Re: orologio
Inviato: 20 nov 2009, 11:25
da AntonioFSZ
purtroppo no.
per un altro orologio (moto bmw) dal meccanismo analogo ha fatto la riparazione senza problemi, ma per quello fulvia ha scosso la testa...
Re: orologio
Inviato: 20 nov 2009, 13:42
da lorenZo
speriamo che i miei siano più combattivi.....comunque se si è arreso allora sarà un problema elettrico..d'altronde la dinamo faceva sfracelli....
Re: orologio
Inviato: 20 nov 2009, 15:49
da AntonioFSZ
Mah, si è arreso più spesso con i MotoMeter elettromeccanici delle moto BMW, mentre sugli analoghi MotoMeter al quarzo non ha mai fatto storie, ma in effetti è un tipo un po' lunatico... :)
