Außenspiegel und Türfangbänder
Posted: 16 Nov 2009, 12:03
by Thesis-AC
Hallo in die Runde!
Bin gerade ein wenig "pissed", weil mir ein unfreundlicher Zeitgenosse den linken Außenspiegel zerbrochen hat - und nat. abgehauen ist. Riesenaugen gab es dann, als klar war, dass schon seit 3 Jahren!! nicht mehr das linke Gehäuse (ehedem 34,-) zu bekommen wäre, sondern nur noch der komplette Spiegel (5hundertirgendwas) So werde ich mit den Restscherben, Kleber, Spachtel und Farbe das alte Gehäuse flicken lassen. Immerhin gibt es noch das Glas - aber ich bleibe auf rund 200 Euro hocken. :X Oder habt Ihr ZUFÄLIGERWEISE ein Spiegelgehäuse und Glas links im Keller im Regel? :D
Dann hab ich eine Frage zu den Türfangbändern. Hinten sind sie schon getauscht - jetzt macht das vorne rechts sehr sehr unschöne und beschämend laute Knackgeräusche. Der Händler signalisiert schon, dass das nichts für die Garantie sei. Muss ich auch mal selbst checken. Ist das eine Thesis- Krankheit? Ich habe Oldtimer, die noch die ersten Türfangbänder haben und La Diva ist gerade mal 7 und ist quasi rundum erneuert.... Vielleicht hilft mir das bei der Argumentation.
Grüße und Danke für Eure Tipps und Antworten!
Ralf
Re: Außenspiegel und Türfangbänder
Posted: 16 Nov 2009, 13:12
by rainer
Versuchs mal, habe selbst dort 1a Teile bekommen:
Tel.: 0631/341770 Fax: 0631/3417714 email: schmidt@touring-garage.de
Posted: 16 Nov 2009, 14:37
by mastergiu
Hi,
ich habe auch schon 3 Fangbänder tauschen lassen.
Auch bei mir waren die hinteren zuerst fällig, dann folgte vorne das nächste mit lauten Knackgeräuschen.
Die Fangbänder des Thesis sollen nicht die besten sein und öfters solche schwächen haben, aber ob das wahr ist weiß ich nicht.
Die neueren die eingebaut wurden sehen zumindest optisch etwas hochwertiger aus und bis jetzt halten sie auch :-)
mastergiu
Posted: 16 Nov 2009, 14:44
by rainer
Man muss die öfter nachspannen (lassen) und wer meine Türen bis zum Anschlag aufreist, d.h. ihnen einen Schub gibt, fährt kein zweites mal mehr mit.
Posted: 16 Nov 2009, 15:02
by Reiner
Hallo Ralf,
oder probier's mal hier:
gopa-shop (sehr aktiv in ebay; momentan wird leider nur ein linker angeboten)
E-Mail: info@junge-autoersatzteile.de
oder Telefon: 05721-9333 888
Habe gerade erst einen "neuen" Türgriff dort bekommen.
Viel Glück!
Reiner
Posted: 16 Nov 2009, 18:18
by Markus
Posted: 17 Nov 2009, 19:06
by Thesis-AC
Hallo Junx!
Tausend Dank schon mal für die Tipps - Spiegelgehäuse bleibt teuer, aber Spiegelglas via Lancia für rund 100 oder via Teilehändler für 30 ist ja doch schon mal ein toller Unterschied!! Bleibt dann wohl bei flicken und lackieren.
Türfangbänder: hab ich hinten auch schon durch... Vorne rechts hat man jetzt Angst, dass die Türe nciht mehr zugeht, so knackt es :-(
Grüße aus dem Westzipfel
Ralf
Posted: 22 Dec 2009, 18:13
by Thesis-AC
Hallo !
Nur mal ein kurzes Update....
Spiegel ist dank der Tipps hier günstig neu beglast. Das Gehäuse dank Kunststoffspachtel und Teilen einer Mazdastoßstange wieder formschön. lackieren ist noch gescheitert, weil sich der Klarlack nach drei Tagen zerkrumpelt hat. Wird aber nachgebessert.
Interessant: das superheftig knackende Türfangband rechts vorne konnte die Werkstatt ausbauen, hat den Splint ersetzt und gut war. Alles wie früher.
Schöne Feiertage und ESP- freien Jahreswechsel....
Ralf
P.S. Vielleicht weiß ja wer was zum neuen Prob.... siehe "Kontrollleuchtenfeuerwerk"
Posted: 22 Dec 2009, 22:44
by Thesis Turbo
Hallo Ralf!
Die Türfangbänder beim Thesis sind nicht schlechter als andere. Wenn es beginnt zu knacken, heisst es nicht, dass die Lager beschädigt sind, sonder sich das Fangband gelockert hat. Wenn man das Problem dann nicht zügig behebt wird der Schaden grösser aufgrund des auftretenden "Spiels". Wenn es knackt, einfach das Fangband wieder anschrauben. Dazu Plastikabdeckung neben Armaturenbrett abnehmen und die Inbusschrauben wieder mit Gefühl festmachen. Die Schrauben lockern sich aufgrund der sehr schweren Türe des Thesis. Mit demontierbaren Schraubenkleber kann man das Lockern verhindern. Und nicht vergessen, die Lager des Fangbandes immer wieder mal einfetten. Mehrzweckfett tut hier gute Dienste, oder auch gutes Fettspray, egal ob Neoval, oder Sprühfett.
Grüsse,
Michael
Posted: 23 Dec 2009, 21:05
by Thesis-AC
Hallo Michael!
Danke für den Tipp... werde bei den anderen dreien immer ein Auge drauf haben :-)
LG
Ralf
