Caratteristiche subwoofer bose
Inviato: 14 nov 2009, 15:58
da gino
Ho acquistato su ebay un subwoofer originale per la mia lybra sw in quanto volevo averlo in predisposizione ed eliminare il sub ciare che ho in cassa autocostruita ma che comunque pur suonando benissimo mi occupa molto spazio nel bagagliaio. Chiedo a chi ne ha conoscenza quale è la potenza di questo sub per poterlo adeguatamente pilotare con un ampli adatto.
Grazie a chi mi risponderà
Ciao a tutti
Re: Caratteristiche subwoofer bose
Inviato: 14 nov 2009, 18:07
da MAURO CZ
Ciao....il problema non è trovare un amplificatore per quel sub, lo smontato ,è un doppio cono rovesciato in una piccola cassa armonica ,il funzionamento è,a enfasi di basso quindi non ha bisogno di un amplificatore con elevata potenza,pero' se sei a conoscenza del modo di costruire della bose quel sub non suonera' mai bene se lo colleghi con aplificatore a 4 ohm .... l impianto bose della lybra ( di serie nella mia ) funziona ha 2 ohm perche' quel assebllaggio fa si che l'amplificatore ( bose ) lavori su quei valori .... posta magari il resto dell'impianto e vedro' di esserti d'aiuto....
MAURO
Inviato: 14 nov 2009, 22:10
da zitrone
Perchè non dovrebbe suonare bene a 4ohm?
Il discorso ohm incide solamente sulla potenza erogata dall'ampli e sulla possibilità di sopportare la cassa.
Es: Ampli mono da 100watt su 4 ohm -> con una cassa a 8ohm eroga circa 60-70 watt, con una cassa a 4ohm eroga 100 watt, con una cassa da 2ohm si brucia il finale.
Non sono esperto di car audio quindi non sò quali sono le impedenze standard degli amlpi, ma ho parecchia esperenza su ampli per strumenti musicali da palco (dove è a 4ohm). Bisognerebbe quindi vedere a quanti ohm è il sub e la max potenza supportata in modo da scegliere l'ampli giusto.
Inviato: 15 nov 2009, 16:01
da gino
Ok Mauro, sarò più preciso e ti elenco i componenti dell'impianto montati attualmente.
Crossover attivo Pioneer cd 626 che consente di tagliare le frequenze del subwoofer prina che il segnale vada ad un amplificatore 30+30 watt Pioneer GM41A (4 ohm) che pilota l'attuale subwoofer ciare CS 160 (doppia bobina), frequenze fullrange inviate ad un ampli Pioneer GM 840 30+35 watt (4 ohm) che pilotano due ciare (sportelli posteriori) CK 170 Wave che suonano una meraviglia e anteriormente un sistema Pioneer TS-H1704 due vie che gracchia in modo insoddisfacente (ho intenzione di sostituirlo con due coni da 16 cm Ciare CM 161 e due dome tweeter adeguati in modo che si incrocino bene con questi ultimi full range). Molto probabilmente dovrò sostituire l'ampli GM41A con uno che sia 2 ohm, ma il problema è che non conosco il vattaggio del subwoofer Bose.
P.S.: come si può vedere ho utilizzato vecchi amplificatori tirandone fuori un buon risultato
Inviato: 15 nov 2009, 20:34
da MAURO CZ
zitrone Scritto:
> brucia il finale.
> giusto.
...gli amplificatore hanno un carico di partenza di 4ohm ....sta tutto alla configurazione sub/casse per scendere di ohm....l'amplificatore bose che montato di serie sulla mia lybra lavora a 2 ohm per il semplice fatto che che le casse anteriori ,posteriori e sub sono configurate per far si che l'amplificatore lavori a 2 ohm.....bose lavora in questo modo,non avrai mai un basso di fedelta' se non monti un impianto completo che supporti quel sub.
Inviato: 15 nov 2009, 20:46
da MAURO CZ
gino Scritto:
> subwoofer Bose.
> Ciao
..intanto complimenti per gli amplificatori piooner .... me li porto appresso da 20 anni con due coppie di medio alti ( ts_t5 piooner )..... non so i watt del sub ma ti posso dire che lo fai suonare tranquillamente con poco ( del tipo 30/40 watt ) ...ti dico a priori che non avrai bassi profondi ma con un giusto equilibrio con i kit anteriori avrai un suono omogeneo...
