Olio motore
Inviato: 08 nov 2009, 11:18
da Beppegt
1 consiglio il Castrol Magnatec 10-40 va bene per la mia integrale 16V del 1990?
Re: Olio motore
Inviato: 08 nov 2009, 15:22
da giugi78
Mai messo ma la Fiat all'epoca consigliava il VS che è di caratteristiche certamente peggiori del Castrol Magnatec..io sulla mia Evo (motore molto simile) ho messo Mobil1 Rally Formula 5w-50 trisintetico e mi trovo benissimo...consumi praticamente nulli ma quello dipende anche dallo stato del motore..
Ad ogni buon conto per non spendere 14Euro al litro puoi prendere anche il Selenia 20K 10w-40 che va benissimo per la Delta ed è un buon compromesso qualità/prezzo...
Ciao!
Re: Olio motore
Inviato: 09 nov 2009, 21:22
da Beppegt
Grazie x il coniglio ma olio 5w-50 oppure 5w-40 non è troppo liquido x auto di quasi 20 anni anche se con motore nuovo o rifatto?
Re: Olio motore
Inviato: 09 nov 2009, 22:05
da paolo (bs)
pure i conigli si scambiano qui!!!!!!! ah,,ah,,,ah,,,
Re: Olio motore
Inviato: 09 nov 2009, 22:29
da andrea2
consiglio di fare attenzione con li olii sintetici specialmente con quelli che hanno un alto grado di detergenti.
il pericolo sta nel fatto che i detergenti prevengono le morchie ma nello stesso tempo staccano quelle gia' esistenti, se il motore e' stato pulito o rifatto ,va bene ma se il motore e' datato,e non si conosce il tipo di olio utilizzato negli anni le morchie esistenti possono non sciogliesi se cio accade c'e' pericolo di intasamento dei fori di lubrificazione magari dell' albero,o degli spruzzatori di raffreddamento dei pistoni.
se un motore ha girato con olio non sintetico, il fondo della coppa puo' essere pieno di ceneri tipiche dei vecchi olii, e non se ne vanno col solo cambio olio,bisogna smontare e lavare.
ciao andrea2
Re: Olio motore
Inviato: 10 nov 2009, 20:06
da deltone
motul 300v 15 50
Re: Olio motore
Inviato: 10 nov 2009, 22:51
da Beppegt
Re: Olio motore
Inviato: 14 nov 2009, 10:00
da Daniele LX
Io uso il Selenia Racing e va benissimo!
Ciao a tutti
Re: Olio motore
Inviato: 14 nov 2009, 14:32
da lanciatifoso
Il mio meccanico mi ha messo dell'Igol Profive Gold 5W40 a 14.85€ al litro piu IVA.
