spia esp abs+ macchina "frenata"
Inviato: 31 ott 2009, 20:29
da lucky
ciao a tutti,
vi scrivo per unproblema.
da una settimana alla mia musetta si accendono le spie abs/hillholder/esp..
se accendo e spengo il quadro a volte si spengono e a volte.no..
la cosa che mi preoccupa è che ogni tanto quando si accendo le spie la macchina resta un po frenata...come se avessi il freno a mano inserito!
a voi è mai capitato?
Re: spia esp abs+ macchina "frenata"
Inviato: 05 nov 2009, 17:33
da MarcoZan
Questa segnalazione solitamente avviene quando sono usurate i pattini/pastiglie dei freni anteriori in quanto il loro consumo eccessivo mette in crisi i sensori dei sistemi ABS, ESP ed HILL-HOLDER.
Ho postato parecchie informazioni su quest'argomento e se cerchi su questo Forum trovi tutto.
Comunque sia Lancia prevede il montaggio di pastiglie/pattini con la sonda di segnalazione dell'usura ma il meccanico solitamente tronca il filo eliminando la connessione in quanto sul cruscotto non vi è alcuna segnalazione dell'eccessivo consumo delle pastiglie (c'era sulla Delta, sulla Thema, sulla Y....no koment... si vede che il progettista della Musa che avrebbe dovuto occuparsi di questo, il giorno che decisero di approvare i progetti definitivi non si presentò alla riunione perchè c'aveva el mal de panza!).
Purtroppo non è possibile aggiungere sul cruscotto alcuna segnalazione. E' una grave manchevolezza di progetto ma non si può farci nulla.
Ti consiglio di verificare quanto prima l'usura dei pattini anteriori che se effettivamente sono da cambiare è meglio farlo subito prima di danneggiare i dischi.
A me, in 80.000 km. è fortunatamente andata bene, la prima volta mi sono accorto per il problema dell'accensione delle segnalazioni di avaria di ABS, ESP ed Hill-Holder e la seconda volta, non appena ho sentito il caratteristico rumore sull'anteriore, ho fatto verificare il tutto e sostituire gli elementi frenanti e grazie a queste conoscenze ho evitato di danneggiare i dischi che l'assistenza Lancia prevede di sostituire e non di rettificare.
Inviato: 06 nov 2009, 15:31
da emanuele
Sono d'accordo che sia una grave mancanza la spia.... ma nella mia esperienza di guida (15 anni circa) ho quasi sempre avuto auto con la spia e non sono mai arrivato a farla accendere.... perchè mi accorgevo prima che era ora di cambiare le pastiglie (frenata meno potente o rumorini...)
Rimango dell'idea che sulla musa (quindi anche su idea) parecchia gente aveva il mal di panza!!! hanno castrato funzioni che lo stesso body computer di altre auto del gruppo hanno.... ha me personalmente ne mancano 2 in particolare:
1.l'abbassamento automatico dei vetri con apertura del tetto e relativa chiusura da telecomando (sulla stilo c'era)
2.la chiusura delle porte di sicurezza/scasso: se per 2 volte brevi si pigiava sul lucchetto chiusura del telecomando le porte venivano bloccate e sganciate le maniglie interne...quindi se vi rompono il vetro non possono aprire in alcun modo le porte ne da tastino sul tunnel ne dalle maniglie....
