a minimo il motore si spegne
Inviato: 13 ott 2009, 20:15
da claudium
ragazzi un problema a dir poco fastidioso la mia lybra benzina 1,6 16v. nel traffico il motore a minimo a folle , si spegne e si accende la spia arancione avaria motore fissa, in marcia va bene mai spenta ma a folle nel traffico si spegne il motore ....un aiuto ragazzi cosa potrebbe essere ...forse il corpo farfallato sporco????'Grazie.
Re: a minimo il motore si spegne
Inviato: 14 ott 2009, 16:53
da pinguino
Potrebbe essere l'attuatore del minimo. E' opportuno un controllo con l'examiner.
Inviato: 14 ott 2009, 17:54
da claudium
grazie proverò.
Inviato: 15 ott 2009, 10:57
da claudium
allora l'elettrauto con l'examiner ha diagnosticato errore sonda lampda, ha cancellato l'errore ha misurato l'efficienza della sonda e dice che va bene non è da cambiare mi ha consigliato un additivo per iniettori ...mah...non sono convinto allora cosa può essere sto maledetto minimo.che non regge..??
Inviato: 15 ott 2009, 23:17
da claudium
cercasi un consiglio del mitico amos ........
Inviato: 19 ott 2009, 13:53
da Telaino
Sulla mia buona vecchia marea 1.6 avevo problemi simili ... quando misuravo l'efficienza della sonda, tutto ok... siccome ero troppo convinto che il problema fosse lei, l'ho sostituita e i problemi sono spariti.
Non è una prova che puoi fare con pochi soldi, io avevo la fortuna di averne trovata una usata in uno sfascia carrozze.
Inviato: 19 ott 2009, 17:20
da claudium
si mi sono convinto anch'io della sonda lampda, oggi prendo l 'auto per andare dall'elettrauto e nulla la spia sparita , ovviamente mi ha detto che non poteva fare nulla se il difetto non lo fa davanti a lui, io credo che la sonda lampda sia difettosa a volte va a volte no ma scusa quanto può costare una sonda lampda......e poi la lybra euro tre ne monta due una a valle e una a monte del catalizzatore, la cosa strana che il motore in marcia non singhiozza ma a minimo spesso si spegne .
Inviato: 19 ott 2009, 17:24
da Telaino
Secondo me, e ripeto secondo me, dipende dalla prima sonda, quella prima del catalizzatore.
Purtroppo è difficile essere precisi nelle diagnosi a distanza.
Un prezzo non te lo so dire.
Inviato: 19 ott 2009, 17:32
da claudium
ho telefonato ad un rivenditore all'ingrosso della mia citta mi ha detto originale bosch intorno ai 65 euro non mi sembra male ovviamente mi ha detto di andare li con la sonda smontata
