Lunotto termico: non funzionano alcune linee elettriche
Inviato: 12 ott 2009, 12:58
da pacoraban
Ciao a tutti,
poichè di mattina, in questi giorni di primi freddi, mi capita di dover attivare il lunotto termico ho constatato che alcune linee dei filamenti elettrici non funzionano: sicuramente saranno interrotte
Vorrei gentilmente sapere se esiste un modo economico (e fai da te) per la riparazione dei collegamenti elettrici.
grazie a tutti fin d'ora
pacoraban
Re: Lunotto termico: non funzionano alcune linee elettriche
Inviato: 13 ott 2009, 16:00
da pacoraban
Accidenti: 45 letture ma nessuna soluzione:(
peccato!
pacoraban
Inviato: 13 ott 2009, 16:09
da salvaroma
paco, francamente non saprei cosa dirti; se vix e anto non si sono fatti vivi, significa che a tutti funziona il lunotto!!
Inviato: 13 ott 2009, 16:17
da MacKunda
Se non mi sbaglio , esiste un kit di riparazione nei negozi di autoricambi.... Credo che funzioni con una vernice elettroconduttrice, ma ci vuole una manualità ed una tecnica sopraffina e sperimentata(rischio di sbavature debordanti).
Ciao Maurizio
Inviato: 13 ott 2009, 16:30
da Cek
pure io ho letto, ma non saprei dirti cosa si può fare, ciao Marco
Cek
Inviato: 13 ott 2009, 16:31
da luga
ad esempio
http://www.duecielectronic.it/n77.htm o altro....
e' importante che sia OZONE FREE mi raccomando !!!
l.
Inviato: 13 ott 2009, 17:30
da Vince MO
Ciao Paco.
Potresti usare questa vernice a pennellino (l'ho trovata con una ricerca, non l'ho mai usata, ma sembra promettente):
VERNICE
Il problema più grosso e' riuscire a mettere due strisce di nastro adesivo per ottenere una riga dritta e sottile il giusto....
Vince MO
Inviato: 13 ott 2009, 17:48
da Lazza53
Quella proposta da Vince mi sembra l' ideale, scarterei completamente la grafite proposta da luga... serve ad altro.
gipi
Inviato: 13 ott 2009, 19:18
da MacKunda
Credo che nei negozi di elettronica , puoi trovare la vernice conduttiva da stendere con un un pennelletto. Io ti consiglierei di sgrassare bene il lunotto. usare una pellicola adesiva colorata, e con un bisturi o un taglierino vergine,dopo che l'hai attaccata, con una pressione giusta e precisa prepari la scanalatura di congiuzione, rimuovi il filino della pellicola con molta delicatezza. con un batuffolo di cotone eserciti una pressione strisciante, così se c'è qualche bolla d'aria la elimini(si evitano le "sbavature"). poi prendi il pennelletto ,non troppo bagnato , riempi la scanalatura senza abbondare. Non avere fretta di rimuovere la pellicola....
ciao Maurizio
Inviato: 14 ott 2009, 13:06
da pacoraban
Che dire: grazie a tutti dell'interessamento.(:D
Proverò a cercare in alcuni negozi di elettronica.
pacoraban
