liquido tergicristalli
Inviato: 08 ott 2009, 18:19
da gerardo
buongiorno qualcuno sa dove si trova il serbatoio del liquido tergi cristallo ,ho un problema che non spruzza bene dalle spazzole appena montate(forse residui dell acqua),ho provato a staccare i tubicini dalle spazzole e comunque arriva pochissima acqua.
Re: liquido tergicristalli
Inviato: 08 ott 2009, 18:25
da henryplotter
Parafango ant ruota lato passeggero.
8-)
h.p.
Inviato: 08 ott 2009, 18:40
da gerardo
ok grazie,ma forse si deve togliere il passaruote giusto?
Inviato: 08 ott 2009, 18:55
da henryplotter
Si lo devi togliere il passaruota. Ma prima togli la ruota.:D
Ma scusa che ci vai a fare dentro il sebatoio?
(p.s. ce l'hai messa l'acqua ...vero?)8-)
henryplotter
Inviato: 08 ott 2009, 19:15
da Lazza53
Sul serbatoio sono incastrate due pompe, quella piccola serve per i tergicristalli, quella grande per i lavafari.
Togli quella piccola, prova a sbatterla... se non senti muovere niente il problema è dovuto al pistoncino bloccato.
Aprila e troverai un pistoncino, che scorrendo devia l' acqua tra anteriore o posteriore, con la parte di gomma
gonfiata e deformata.... io con un taglierino affilatissimo ho tagliato circa 1 mm per parte, ho controllato che
scorresse liberamente, ho rimontato il tutto e (tu)(tu) FUNZIONA.
Spero di esserti stato utile
gipi
PS: ovviamente prima controlla che non ci siano tubi e raccordi otturati da sporco o calcare !!
Inviato: 08 ott 2009, 20:06
da dariodoc
confermo caro lazza... da vixmi ho bestemmiato 1 ora con sta pompa, ho notato che il gommino era gonfiato, l'ho stretto in morsa..un pochino ha funzionato poi ha rismesso.. mi darò al taglierino!!! vixmiiiiiii preparatiiiii!!!
Inviato: 08 ott 2009, 20:44
da gerardo
infatti i lavafari funzionano,quindi sarà quella che dici tu grazie infinite,appena ho un pò di tempo lo faccio.
