Pagina 1 di 3
Luce bagagliaio
Inviato: 03 ott 2009, 18:30
da Marce SS
Già avevo postato le foto della luce bagagliaio ch'avevo piazzato lo scorso anno
Oggi ho acquistato una stecca di led e,con de silicone trasparente ,ho attaccato la custodia in plastica con all'interno la steccaalla plastica del lato destro del bagaliaio( tale stecca l'ho acquistata alla GBC)
Quest'ultima s'accende automaticamente all'apertura,mentre la plafoniera ha un suo interrutore.
Fa una luce bestiale;la devo ancora provare di notte
Re: Luce bagagliaio
Inviato: 03 ott 2009, 18:36
da salvaroma
marce,
come hai fatto per far accendere la luce quando apri il portellone?
Re: Luce bagagliaio
Inviato: 03 ott 2009, 18:40
da Marce SS
Ho collegato i fili che portano la corrente e qualla piccola lucetta che ha la ph sui due lati ( le ultime hanno la luce solo dalla parte sinistra) :ho tagliato i fili,messo un mammuth( morsetto) a spina ed ho collegato sia i fili dei led che i fili della plaffoniera
In una foto si vedono anche questi fili
Re: Luce bagagliaio
da henryplotter
Mi pare l'androne di Palazzo Grazioli.
Ma che ci fai co tutta sta luce dentro il bagagliaio, le feste?:D
ciao dutturi
henryplotter
Re: Luce bagagliaio
Inviato: 03 ott 2009, 18:41
da salvaroma
a palazzo grazioli le luci sono soffuseB)-
Re: Luce bagagliaio
da Marce SS
Siccome che sono un po' cecato( da noi si dice zurpo) preferisco vedere ciò che cerco
Oggi il bagaliaio è in odine in quanto domani vado ad un matrimonio ed ho pulito la ph da cima a fondo.
Re: Luce bagagliaio
Inviato: 03 ott 2009, 18:47
da henryplotter
Il bagagliaio tutto in ordine è?
Sicuro sei?
E allora ci devi mettere altri 1000 watt!
Non ti accorgesti che le "Quinazil" te le dimenticasti?
Dottore....
henryplotter
Re: Luce bagagliaio
Inviato: 03 ott 2009, 19:01
da Marce SS
Non è quinqzil,bensì delle siringhe omaggio
I guanti li ho lo stesso,ma son stati messi nel vano chiuso dalla finestrella che esc sempre,si stacca e la trovi in giro per il bagagliaio: quando progettano le macchine ,si perdono poi nelle minutaglie
Re: Luce bagagliaio
Inviato: 03 ott 2009, 19:36
da Nico PD
Io ho modificato tutte le plafoniere originali sostituendo la lampadina originale con 18 led ad alta luminosità, inoltre ho aggiunto quella mancante sul bagagliaio ed ho anche inserito una plafoniera uguale alle altre sul portellone, chi ha avuto la "Z" si ricorderà l'utilità di una luce in quella posizione B) !
Il tutto sembra origimale da fabbica ma vi posso assicurare che la luce all'interno è a dir poco ESAGERATA,
sono stato talmente soddisfatto del risultato che ho modificato anche quelle delle portiere e del vano porta oggetti, ora di notte posso trovare anche uno spillo a terra(:P).
Se volete vi posto le foto delle plafoniere originali modificate e la plafoniera inserita nel portellone.
Nico PD
Re: Luce bagagliaio
Inviato: 03 ott 2009, 20:43
da henryplotter
posta pure, non ti vergognare;)
h.p.
