Pagina 1 di 2
dubbio su funzionamento clima
Inviato: 26 set 2009, 00:55
da bixi
Buona sera gente, volevo chidervi una cosa sul funzionamento del clima della lybra.
Praticamente adesso che c'è una temperatura esterna attorno ai 15° io non voglio usare il compressore dell aria condizionata quindi imposto la temperatura sui 20-21° e premo econ così il compressore sta spento, a volte accade però che per un motivo o per l'altro se ne va da solo su auto e quindi attiva il compressore cosa che io nn vorrei è normale tt ciò? C'è un modo per farlo stare esclusivamente su econ o comunqe che nn funzioni il clima?
Re: dubbio su funzionamento clima
Inviato: 26 set 2009, 00:57
da devilnevecry
devi fare stare accesa solo la lucetta che indica econ, togli il ricircolo
Inviato: 26 set 2009, 01:04
da bixi
si lo so io lo metto con la lucetta giallo ambra sia su econ che sul ricircolo, però a volte ad esempio se il vetro si appanna un pochetto o si attiva lo sbrina lunotto torna su auto e ci resta e quindi col compressore in funzione e io però nn vorrei, vorrei che rimanga sempre su econ col compressore spento.
Inviato: 26 set 2009, 02:48
da devilnevecry
infatti tu la devi mettere solo su econ il ricircolo lascialo spento
Inviato: 26 set 2009, 09:54
da bixi
ricircolo spento intendi senza nessuna lucetta sul tasto riscircolo?
-senza lucetta è in funzione automatica
-lucetta ambra è in posizione aperta
-lucetta verde è in posizione chiusa
Inviato: 03 gen 2010, 03:10
da Antonio Sangari
Ciao da quello che so hai un sensore usllo psecchietto retrovisore che legge l'umidità e se si appannano i vetri lui inserisce il cleima per evitarlo. Io credo che sia meglio lasciare così. Lo fa solo quando si appannano. è un accessorio. Devo dire che la mia vecchia Dedra aveva un clima più efficace della mia Lybra... si disappannavano i vestri immedimatamente mentre in questa non subito. ma il resto ... mi fa dimenticare tutto. Ciao ragazzi
Inviato: 03 gen 2010, 11:40
da MATTEO_LX
A me da' molto fastidio che il ricircolo si disinserisca alla riaccensione.
Lo tengo sempre inserito (luce verde), ma se spengo e riaccendo l'auto, passa ad arancione.
Sul clima della Dedra, concordo! Lo preferivo anch'io.
Inviato: 03 gen 2010, 12:18
da mimmo bt328
se la temperatura esterna è pari o inferiore a 6° il clima passa automaticamente a bocchette aperte
se la temperatura esterna è pari o inferiore a 3° il clima spegne il compressore indipendentemente dalla pressione del tasto econ
se il clima è in econ passa automaticamente a bocchette aperte
è possibile forzare la chiusura delle bocchette anche in econ premendo più volte econ e ricircolo ma può essere usata solo per brevi periodi perché in tal caso l'interno della Lybra si riempie di umidità e si appannano i vetri
Inviato: 03 gen 2010, 12:19
da Telaino
Col ricircolo chiuso (luce verde) quando ti si spanna il vetro?
Va tenuto su giallo (sempre aperto) o su spento (gestione automatica).
... e poi, se premi econ e successivamente modifichi direzione o potenza ventola, la spia econ si spegne e il compressore entra in funzione.
Comunque ho notato che la mia, tenendo il clima su auto, è un po' più brillante e siccome il libretto consiglia di azionare il compressore ogni tanto anche in inverno, credo proprio che lo terrò sempre su auto.
Inviato: 03 gen 2010, 12:31
da aleromane
MIMMO, FORSE PUOI AUITARMI...... IL MIO CLIMA NON FUNZIONA,LA CAUSA è IL SENSORE ANTIBRINA,CHE è RIPOSTO NEL RADIATORE DEL CLIMA DENTRO IL CRUSCOTTO, E PER CAMBIARLO BISOGNA SMONTARE TUTTO IL CRUSCOTTO.......LA MIA DOMANDA è LA SEGUENTE......POSSO IO BAYPASSARE QUESTO SENSORE SENZA SMONTARE IL CRUSCOTTO???? L'ELETTRAUTO MI HA CHIESTO 300,00 EURI, MA IL SENSORE NE COSTA SOLO 25,00
