Spia motore lybra 1.8 gpl
Inviato: 24 set 2009, 10:57
da armama
Carissimi,
mi è capitato già due volte che si accende la spia anomalia motore, quella gialla, senza un apparente motivo. Dopo circa 5 avviamenti dle motore si spegne da sola.
cosa sarà mai?
cosa devo fare?
dimenticavo 1.8 gpl sequenziale fasato 117000 km.
Re: Spia motore lybra 1.8 gpl
Inviato: 24 set 2009, 17:43
da Andrea74
Ciao Armama,
una cosa che mi sento di dirti, avendo posseduto anch'io un'auto alimentata a gpl,
e' quella di considerare con maggior attenzione l'olio motore (possibilmente di ottima
qualita' oppure addittivato) ed il suo controllo e cambio regolare in quanto il gpl ha
bassissime caratteristiche di lubrificazione rispetto la benzina e (soprattutto) il gasolio
aumentando anche le temperature di esercizio del motore.
Per questo motivo dovrai avere in perfetto stato di funzionamento sia la pompa dell'acqua
che il radiatore. A tale scopo vendono addittivi da aggiungere al liquido
refrigerante. L'effetto sembra buono purche' il radiatore nn sia parecchio incrostato
Inviato: 24 set 2009, 21:18
da francesco99
se attacchi l'examiner vedrai che l'errore che ti ha fatto accendere la spia è "miscela troppo magra", andando a gpl è abbastanza normale;
la soluzione? l'installatore dell'impianto gpl ti mette un circuitino che ti inabilita questo errore
Inviato: 24 set 2009, 22:21
da fred summer
potrebbe essere la sonda lambda da inibire (come dice francesco); un mio collega ne ha cambiate 2 in circa 80.000Km, ha detto che usando l'auto prevalentemente a GPL la sonda tende a rovinarsi con facilità.
Personalmente non ho esperienze in merito quindi non posso garantire la tua teoria.
Inviato: 27 set 2009, 12:43
da armama
ragazzi ho fatto fare il ceck alla macchina ed all'impianto gpl
la macchina dava errore di miscela magra bancata 1 e 2
il gpl tuttook
il mio installatore ha regolato il tutto e mi ha rimandato a cas ain 10 minuti
spesa 10 euri
grazie a tutti
