Page 1 of 3
Vorderachse hibbelt
Posted: 22 Sep 2009, 16:36
by DirkR
jetzt hat mich auch ein Problem bei meinem fast neuen 1,9 JTD SW erwischt.
Ich habe den Lybra im April 2007 beim automobil-outlet in Giebelstadt günstig erstanden.
Seit dem wird der Wagen jährlich bei Lancia gewartet. Vor einem 3/4 Jahr ungefähr fing die Vorderachse ganz
leicht an zu wibbeln. Ich dachte es liegt an den Reifen und habe neue drauf machen lassen.
Nun ist dieses Wibbeln immer stärker geworden und ich bin in die Werkstatt.
Grad habe ich den Anruf bekommen; "Antriebswellen aus- und ein gebaut, Reifen gewuchtet...ohne Erfolg".
Morgen geht die Suche weiter.
Hat von euch jemand so etwas schon mal erlebt. Diese wibbeln ist in der Intensität geschwindigkeitsabhängig
aber eigentlich immer da. Es fühlt sich an als wenn die Reifen eirig wären sind sie aber wohl nicht.
Irgendwer ne Idee??
Gruß, DirkR
Ach ja , der Lybra hat 26.000 km gelaufen.
Re: Vorderachse hibbelt
Posted: 22 Sep 2009, 21:02
by Frechdaxx
Hallo Dirk!
Schon mal probiert, ob es auch auftritt, wenn Du auskuppelst? Liegts tatsächlich an der Geschwindigkeit alleine oder wäre auch etwas im Antriebsstrang denkbar? (Ich hatte mal eine unwuchtige Kardanwelle - allerdings am Heckantrieb - das hat sich auch so wie beschrieben ausgewirkt...
lg,
Frechdaxx
Posted: 23 Sep 2009, 08:14
by DirkR
Hallo Frechdaxx,
vielen Dank für deine Antwort. Tja, das habe ich gar nicht probiert und jetzt ist der Lybra in der Werkstatt.
Hoffe nur die wissen was sie tun.
Gruß, DirkR
Posted: 23 Sep 2009, 16:09
by Tilo
Hallo DirkR,
ich hatte ein ähnliches Problem! Bei Geschwindigkeiten über 100 km/h war es dann nicht mehr. Der Lybra wurde bei Pit Stopp vermessen und es stimmte die Spur und der Sturz nicht. Da man am Lybra nur die Spur, aber nicht den Sturz einstellen kann, habe ich Excenter Schrauben aus dem Internet besorgt. Für jede Achse eine und dann war das Problem behoben. Bei Pit Stop hat es ca. 80,- € gekostet.
Viva Lancia
Tilo
Posted: 23 Sep 2009, 18:01
by DirkR
Hallo Tilo,
na, das ist ja ein ganz heißer Tipp! Habe den Lybra grade aus der Werkstatt abgeholt und es scheint alles
in Ordnung zu sein. Aber wenn dieses hoppeln noch mal auftritt werde ich das mit den Exenterschrauben
mal angehen.
Vielen Dank Dir und Frechdaxx!
Gruß, DirkR
Posted: 26 Sep 2009, 00:15
by BigB
Hi
was wurde denn gemacht in der Werkstatt?
LG Bernhard
Posted: 01 Oct 2009, 13:58
by fiorello
Ciao,
keine Antwort !? ich tippe mal auf ein Radlager
Fiore
Posted: 01 Oct 2009, 19:51
by DirkR
tschuldigung, werde berichten wenn ich die Rechnung habe.
Gruß, DirkR
Posted: 02 Oct 2009, 13:37
by DirkR
So, Rechnung ist jetzt da.
Die Antriebswellen wurden aus- und eingebaut und gefettet.
Das Hoppeln der Vorderachse ist jetzt nur noch ganz leicht zu spüren.
Wahrscheinlich auch nur wenn man es weiß. Bin mal gespannt wie lange das hält,
weil weg ist es ja nicht
Da ich noch ein leichtes Geräusch in der Vorderachse spüre will ich mal die Koppelstangen
tauschen. Die waren bei einem anderen Lybra auch schnell hin.
Weiß jemand das Anzugsdrehmoment für die Schrauben?
Soll wohl wichtig sein damit die nicht zu lose sind, aber auch nicht zu fest wegen der Gelenke.
Gruß, DirkR
Posted: 02 Oct 2009, 16:25
by BigB
Hi,
also wenn ihr hier immer von so komischen Geräuschen erzählt bekomme ich echt Angst. Mein Lybra macht auch Geräusche. Was muss so sein und was ist nicht normal? Kann mal jemand mit Ahnung vorbei kommen? Lade ihn auch auf nen Cafe ein.
LG Bernhard
