Navigation
Posted: 21 Sep 2009, 14:16
by Andi
Hallo zusammen,
ich hatte vor ca. 4 Wochen eine Panne mit meinem Phedra,
d. h. dass die Batterie 3 Tage lang komplett leer war.
Nach der Reparatur habe ich jedoch das Problem, dass mein
Navi keine Satelliten mehr findet.
Kann mir da jemand helfen ?
Grüße
Andi
Re: Navigation
Posted: 21 Sep 2009, 17:32
by arhoening
Um was für eine Panne handelt es sich denn. Elektrik? Ist vielleicht ein Kabel kaputtgegangen?
Re: Navigation
Posted: 22 Sep 2009, 08:08
by Andi
Der Spannriemen ist gerissen, der u.a. die Lichtmaschine mit bedient, so dass
ich eine weile nur auf Batterie gefahren bin, bis sie dann leer war.
Aber das kann es eigentlich nicht sein, denn das Navi funktioniert ja eigentlich,
es findet nur keine Satelliten.
An die GPS - Antenne habe ich auch schon gedacht, aber die soll ja zusammen mit der
Radioantenne sein und Radio funktionert einwandfrei.
Re: Navigation
Posted: 22 Sep 2009, 10:00
by arhoening
Schau mal nach, ob es einen RESET für das Navi-System gibt. Mglw. rettet sich das System dann wieder, wovon ich sehr ausgehe.
Re: Navigation
Posted: 22 Sep 2009, 10:42
by lanciadelta64
Eine Möglichkeit ist vielleicht auch ein "Batterie-Reset", indem man die Batterie für 15 Minuten vom Netz nimmt und dann wieder anschließt. Normalerweise müsste sich dann die gesamte Elektronik wieder zurückstellen...
Re: Navigation
Posted: 22 Sep 2009, 21:18
by arhoening
Ja, könnte klappen. Würde jedoch die Zeit auf mind. eine Stunde hochschrauebn, sicherheitshalber.
Re: Navigation
Posted: 23 Sep 2009, 07:26
by Andi
Vielen Dank für den Tip,
werde ich mal probieren und dann berichten.
Andi
