pedale freno duro alla prima pompata lybra jtd 105 cv
Inviato: 17 set 2009, 14:42
da Francis
Ciao ragazzi sono stato assente per motivi familiari dopo un po ci risentiamo !!
A giugno scorso avevo già scritto circa il problema del pedale freno che diventa duro alla prima pompata e la macchina non frena adesso che sono reientrato ho fatto quanto segue :
1) ho scollegato dal tubo del depressore il sebatoio di stabilizzazione depressione della valvola EGR ;
2)con vuotometro ho misurato il vuoto sul depressore ed è circa un bar di pressione negativa;
3) a motore spento ho notato che il vuoto viene mantenuto per parecchio tempo ;
4 ho messo un tappo sull'attacco del tubo dove va collegato il suddetto serbatoio valvola EGR .
Risultato: la macchina va come prima cioè in dopo una tirata ... deceleri per qualsiasi motivo non frena alla prima pompata bensì alla 2^. Ciò non succede sempre sistematicamente ma spesso .
Domanda: considerato che il depressore funziona e che non ci sono perdite nel circuito del vuoto, potrebbe essere la valvola di non ritorno che è sul tubo depressore-servofreno ?
Grazie a tutti coloro che vorranno esprimersi in merito ..ciao ...
Re: pedale freno duro alla prima pompata lybra jtd 105 cv
Inviato: 17 set 2009, 20:15
da francesco99
quando avevo la fiat uno anni fa aveva un sintomo così, era la pompa dei freni che aspirava aria (sostituita con spesa modica), per la lybra non so se puo' essere la stessa cosa
Inviato: 17 set 2009, 22:09
da luciano76
A me succede invece che frena alla prima pompata e poi diventa duro dalla seconda pompata, pero' se vado a cambiare marcia frena perfettamente, in settimana la porto dal meccanico anche se lui mi ha detto che potrebbe essere un problema di pressione tipo area nel circuito.
Inviato: 18 set 2009, 15:21
da Francis
Secondo me se aspirasse aria la pompa dovrebbe perdere olio quando la macchina sta ferma.. a meno che sono difettose la pompa o le pinze chissà ..
Inviato: 18 set 2009, 19:54
da pinguino
Per Luciano 76
Stando tua descrizione è quasi certo che manchi la depressione; infatti con il motore al minimo non riesci ad avere la depressione giusta e quindi il pedale si indurisce mentre scalando marcia aumentano i giri motore e il depressore riesce a fare il vuoto necessario al servofreno. Fai controllare tubi, depressore e servofreno.
Inviato: 28 set 2009, 17:38
da serpiconuovo
Ho letto con interesse questa discussione, perchè io ho gli stessi sintomi sulla mia Lybra 1.9 jtd.
Posso solo dire che capita in maniera saltuaria e casuale (alle volte non lo fa per settimane e alle volte lo fa 4 o 5 volte in un giorno).
Vorrei proprio sapere se Francis è andato avanti nelle prove e se ha risolto qualcosa.
Inviato: 28 set 2009, 18:07
da Francis
Ciao serpiconuovo, ancora non ho avuto il tempo di fare altre prove, cioè dovrei smontare il tubo e la valvola di non ritorno che è sul depressore per vedere se vanno bene . Eppure... ho controllato con il vuotometro e la depressione arriva a circa 1 bar e dopo aver spento il motore la tiene per parecchio tempo . Ho che il dubbio che possa essere la pompa o il perno del pedale .
Comunque sono parecchi giorni che questo difetto non lo fa .
Appena verifico ti farò sapere ciao ...
