Pagina 1 di 2
				sensore temperatura esterna ypsilon
				Inviato: 07 set 2009, 13:31
				da giu68_1
				qualcuno sa dove si trova il sensore delle temperatura esterna della ypsilon 1400 16v benzina?
a volte dopo l'autolavaggio non mi segnala la temperatura esterna per un paio di giorni..
credo che ci sia un contatto ossidato o a massa..e l'acqua lo manda in crisi
dove lo trovo il sensore? e come è fatto per riconoscerlo..
grz
				Re: sensore temperatura esterna ypsilon
				Inviato: 07 set 2009, 18:43
				da luis
				so non erro dovrebbe essere all'interno dello specchietto lato guidatore, per la y è così per la nuova non saprei con precisione , comq puoi fare una verifica in modo veloce che non comporta nessuno smontaggio o manomissione, abbassandoti dovresti vedere se sotto lo specchietto fuoriesce una pallina di pochi mm se c'è ,quello è il corpo del sensore di temperatura
				Inviato: 07 set 2009, 20:17
				da giu68_1
				a memoria c'è un pirolino nero che spunta sotto....
domani provo a toccarlo con le dita e vediamo se riprende a segnalare
grz..
				Inviato: 08 set 2009, 13:25
				da giu68_1
				oggi come incanto, dopo due giorni, è tornato a funzionare..
ho trovato un articolo che indica che per la sostituzione bisogna cambiare tutto
lo specchietto..ed il costo di 300e..
se cosi' è,  che chi l'ha progettato è un vero genio
				Inviato: 08 set 2009, 20:07
				da luis
				ciao allora pure la ypsilon lo ha nello specchio come la y, prova a staccare il connettore lo trovi dietro il triangolo plastificato quello tra il finestrino e il montante della portiera, e verifica che il connettore non sia ossidato o che faccia falso contatto comuq il sensore di temperatura è una normalissima termoresistenza ntc, potresti mettere quello della vecchia y piu facilmente reperibile dai demolitori
				Inviato: 09 set 2009, 20:31
				da giu68_1
				quando ho  un attimo lo faccio..anche perchè ho il condizionatore automatico
se no ci metto la termocoppia della caldaia
				Inviato: 09 set 2009, 22:01
				da luis
				sicuramente quello della caldaia è molto piu preciso ed affidabile...
				Inviato: 10 set 2009, 13:31
				da giu68_1
				luis,
lo sportellino interno dello specchietto, è montato ad incastro?
per toglierlo entro con un cacciavite e faccio leva o c'è il trucco?
grazie
				Inviato: 11 set 2009, 13:26
				da luis
				si dovrebbe essere ad icastro stai attento nell'angolo superiore perchè li c'e un fermo di plastica e se fai leva li rischi di far saltare dei dentini che lo fermano
				Inviato: 12 set 2009, 13:31
				da giu68_1
				ieri il sensore segnava 29°C,
ho piegato due volte lo specchietto con le mani..poi segnava -13°C ATTENZIONE PERICOLO GHIACCIO>:D<
spento e riacceso la macchina ed è tornato a segnare  29°C
ho tolto lo sportello, è bloccato con tre inserti ad incastro in metallo
pulito i contatti, ma credo che serva a poco..
mi sa che devo smontare lo specchietto svitando le tre viti torx che si trovano dietro lo sportello che ho tolto.
controllare o sostituire la sonda
