Pagina 1 di 2
Problema con l'ICS
Inviato: 06 set 2009, 00:03
da mike1976
Salve a tutti. Ho un problema con il display del mio ICS (no navi): si è oscurato. Sullo schermo si intravedono solo delle righe. La radio funziona, i pulsandi si illuminano. Sarà qualche fusibile? Dato che il sito www.clublybra.it è offline, qualcuno ha la guida per smontare l'ICS? La mia email è rafdenig@email.it
Grazie per l'attenzione..
Re: Problema con l'ICS
Inviato: 06 set 2009, 17:24
da mike1976
C'e' qualcuno che mi aiuta?
Inviato: 06 set 2009, 18:18
da lacky007
quando fa in quel modo mi sa che si è bruciato il led .. quindi non ti resta che sostituirlo.
Inviato: 06 set 2009, 19:24
da giova.alessi
confermo, visto che il resto funziona e' solo un problema di illuminazione.
ciao gio
Inviato: 07 set 2009, 08:50
da mike1976
Ok.. quindi può essere riparato? Qualcuno mi spiega come smontarlo? C'e' una guida? Grazie..
Inviato: 07 set 2009, 09:50
da cesarwr250
Ciao. è sempre o solo occasionalmente? Per me è solo nelle giornate fredde e solo quando accendo il motore. Nel mio caso può essere la batteria. Io a sostituire più vicina l'inverno, perché funziona ancora ... poi vi spiegherò come è stato il mio caso. Cumplimenti dal Portogallo.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?33,627713
Inviato: 07 set 2009, 10:03
da mike1976
Per quel che mi riguarda a me il problema lo fa sempre, sia motore accesso che spento, credo sia più un problema al display.. Ciao
Inviato: 07 set 2009, 10:16
da lacky007
è partito il led iterno dell' Ics .. hai 2 cose da fare o lo tieni in quel modo ma non vedrai piu' nulla oppure cambi l'ì ics.
Inviato: 07 set 2009, 12:59
da cesarwr250
Ciao, questo caso è anche la "lampadina" del monitor. Ma penso che si tratta di un neon, non un led. Credo che qualcuno del forum ha sostituito. Ora qui uno sguardo e chiede a questi amici informazioni .... Cumplimenti dal Portogallo.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-627332
Inviato: 07 set 2009, 16:29
da Bel
basta cambiare la lampada, non è difficile...appena riesco ti mando una foto...
