errore AU SUL CONDIZIONATORE
Inviato: 30 ago 2009, 09:50
da vannothemals
ieri sera accendo l'aria condizionata e tutto funziona nel migliore dei modi vado a riprendere la macchina e dalle bocchette non esce piu l'aria e il condizionatore mi da l'errore AU sicuramente sara rotto l'elettrovntola? sno molto preoccupato fatemi sapere grazie
Re: errore AU SUL CONDIZIONATORE
Inviato: 30 ago 2009, 10:26
da Stefano
potrebbe essere o il motorino dell'elettroventola o il regolatore di velocità guasti.
saluti.
Inviato: 30 ago 2009, 12:27
da vannothemals
ma il motorino dell'elettroventola è insieme al compressore? perche sembra proprio che quando accendo l'aria non si senta il tic di quando il compressore parte fatemi sapere..
Inviato: 30 ago 2009, 12:31
da Stefano
l'elettroventilatore è situato nel vano condizionatore separato dal vano motore affianco al filtro evaporatore.
Inviato: 30 ago 2009, 13:49
da vannothemals
SONO RISALITO IN MACCHINA POCO FA VADO PER ACCENDERE IL CONDIZIONATORE E NULLA NON FA A 3 NON GETTA ARIA POI TUTTO AD UN TRATO è RIPARTITO E ADESSO SEMBRA CHE FUNZIONI PERCHE MI DA QUESTO PROBLEMA SECONDO VOI? è MOLTO COSTOSO L'ELETTROVENTILATORE SI TROVA COME RICAMBIO>?
Inviato: 30 ago 2009, 15:47
da Stefano
se è ripartito potrebbe essere qualche falso contatto dietro la centralina clima, oppure sempre nel vano condizionatore controlla bene i cavetti.
P.S. Vanno, scrivi in piccolo.. il maiuscolo equivale a gridare.
Inviato: 30 ago 2009, 19:13
da vannothemals
scusa la mia ignoranza ma il vano condizionatore è quello sotto i tergicristallo che si apre per ricaricare il gas?
Inviato: 30 ago 2009, 21:37
da Stefano
si li sotto i tergicristalli . se noti è li che ce l'elettroventilatore.
Inviato: 31 ago 2009, 07:40
da emi 832
ciao se è una II e III serie potrebbe essere il fusibile vicino al motorino tergi uno scatolino dove arrivano 2 cavi rossi abbastanza grossi attaccato alla paratia, li sopra c'è un coperchio sotto c'è un fusibile a lama, è di alluminio sottile a volte si taglia a metà e con le vibrazzioni può fare il contatto e a volte no, per sostituirlo bisogna svitare i 2 dadini di 5 (con la chiave di 8) dovrebbe essere un 60 A
Inviato: 31 ago 2009, 08:38
da Stefano
è una terza serie, ma controlla lo stesso i fusibili come dice emi.
saluti.
