Problema acqua tergilavalulunotto
Inviato: 27 ago 2009, 08:33
da enigma1982
Ragazzi ciao, ho un problema, non esce più acqua dagli spruzzino del tergilavalunotto della mia lybra sw. se provo ad azionare l'acqua dal comando sulla leva, dopo circa 3 secondi che tengo azionata la fuoriuscita d'acqua, quest'ultima invece di uscire dietro, comincia ad uscire dagli spruzzini del parabrezza. che può essere. ho controllato e gli spruzzini di dietro sono puliti. aiutatemi grazie. ciao
Re: Problema acqua tergilavalulunotto
Inviato: 27 ago 2009, 08:54
da Telaino
Ti si è staccato il tubicino... probabilmente facendo le tue prove avrai anche riempito il bagagliaio di acqua.
Inviato: 27 ago 2009, 10:28
da enigma1982
no, acqua nel bagagliaio non ce n'è.....l'acqua se provo mi esce dagli spruzzini del parabrezza. ciao
Inviato: 27 ago 2009, 11:03
da fred summer
Se riesci ad arrivare alla pompa, stacca il tubo che va verso il lunotto posteriore e aziona la pompa, se esce acqua dal beccuccio della pompa (che ora è scollegata) è facile che il tubo sia ostruito in qualche sua parte, e l'acqua faccia riflusso sui getti anteriori.
Per ulteriore verifica prova ad invertire i tubi e fare delle prove.
Inviato: 27 ago 2009, 12:43
da enigma1982
e dov'è la pompa??
Inviato: 27 ago 2009, 12:55
da Salvatore
dovrebbe essere sotto il serbatoio, attaccata allo stesso
