problema assai particolare sulla mia thema
Inviato: 24 ago 2009, 19:02
da vannothemals
la mattina quando vado a prendee la macchina tutto funziona nel migliore dei modi poi l riprendo nel pomeriggio e quando vado a premere il freno gli stop non mi funzionano e si illumina il chek rosso e gli stop sul ruscotto iniziano a lampeggiare da cosa potrebbe essere dato il problema? potrebbe essere dato dall'ossido?
Re: problema assai particolare sulla mia thema
Inviato: 24 ago 2009, 19:37
da Stefano
controlla innanzitutto le lampadine... dai un' occhiata al fusibile anche se è buono prova a sostituirlo con un altro.
se ancora da problemi, controlla il pulsante sotto il pedale del freno. verifica che sia efficiente.
saluti
Inviato: 25 ago 2009, 08:30
da FrancescoPatti
Se sei sicuro che le lampade degli stop funzionano correttamente, da' una pulita ai contatti delle stesse.
Il problema può comunque risiedere nell'interruttore degli stop posto sul pedale del freno.
Inviato: 25 ago 2009, 12:18
da FFrank89
Potrebbe anche essere il connettore dietro al check che non è attaccato bene ma la cosa più brobabile è il pulsantino sul pedale.
Inviato: 25 ago 2009, 13:31
da Taryisio
Non avevi sostituito poco tempo fa l'interruttore sul pedale del freno? Ne avevamo parlato alcune settimane addietro, però alla fine non si è saputo se avevi risolto il problema.
Inviato: 26 ago 2009, 17:12
da vannothemals
non lo avevo sostituito ma questo interruttore di preciso dove si trova?e si trova per cambiare oppure devo farlo fare dal meccanico?
Inviato: 26 ago 2009, 18:21
da Stefano
vanno è facile sostituirlo.. basta riesci ad accedere alla zona pedali e noti che sopra il pedale del freno c'e un interruttore che si svita...
il click che senti quando premi il freno lo fa proprio quell'interruttore...
Inviato: 27 ago 2009, 16:27
da vannothemals
ho visto dov'è l'interruttore ma cosa dite che basta svitarlo? e poi il pezzo s trova ancora in commercio?
Inviato: 27 ago 2009, 16:32
da FFrank89
Sì, basta svitarlo, forse originale non ci sarà più ma sicuramente di concorrenza sì.
