caldo.. molto caldo.. caldissimo!!!!!!!!!!!::o
Inviato: 20 ago 2009, 21:56
da Andrea70
ciao a tutti,
no, non mi riferisco al caldo estivo che dobbiamo sopportare e al sole che picchia sempre più forte durante il giorno.
Voglio invece chiedere a chi possa darmi una spiegazione, se è normale o invece lo fa solo la mia Lybra che da sotto il volante, appoggiando la mano nella zona della leva regolazione altezza volante, provenga un caldo esagerato, che aumenta con l'aumentare della velocità.
Lo sento a clima spento, la prova col clima acceso non ci ho pensato di farla. Ma credo non cambi niente.
Per cui, perchè scalda così tanto?? ::o
Re: caldo.. molto caldo.. caldissimo!!!!!!!!!!!::o
Inviato: 20 ago 2009, 22:11
da Silvano[IT-RU]
A me capita raramente, ma capita=)
Inviato: 20 ago 2009, 22:52
da aurelio
e' il radiatore dell'aria condizionata...che emana calore...una volta mentre multimedializzavo la mia lybra inavvertitamente sfiorai un tubo nei pressi del suddetto radiatore con il braccio.... sto ancora gridando!!!.....
Inviato: 21 ago 2009, 18:01
da Andrea70
e hanno pensato di metterlo proprio sotto il volante?? ::o
mizzica che geni gli ingegneri FIAT/ALFA/Lancia!!
cosa posso fare per non sentire la stufa sulle ginocchia?? accendere il clima ogni volta?
Inviato: 21 ago 2009, 23:39
da amamiki
capita lo stesso anche con la mia ( 1900 jtd 85kw del 2001 165.000 km ), prima non mi era mai successo ergo ce qualcosa che non va e poi non puo' essere il radiatore dell'aria condizionate come dice Aurelio perchè capita quando il clima è spento.
C'è qualcun altro che ha lo stesso problema ?
Inviato: 21 ago 2009, 23:50
da fred summer
Bisognerebbe verificare che non si tratti di un problema elettrico visto che ci sono anche i cavi che giungono al commutatore di accensione.
La copertura inferiore si rimuove facilmente (3 viti), e così con la mano sarà più facile trovare la provenienza del calore.
Inviato: 22 ago 2009, 23:35
da Andrea70
oggi ho provato a togliere la copertura inferiore, ma oltre alle 3 viti non sono riuscito. Il blocchetto chiave accensione impedisce di sfilare la copertura. Credo ci sia da smontare qualche altro pezzo.
Inviato: 23 ago 2009, 08:27
da francesco99
sono solo le 3 viti, è poi incastrato con il pezzo superiore, e devi allargarlo per farlo uscire dal blocchetto accensione, è facile io (e tantissimi altri del forum) l'ho smontato x montare il cruise
Inviato: 23 ago 2009, 08:35
da fred summer
Esatto
il blocchetto accensione, e l'eventuale "antenna" del keycode, sporgono un po' troppo ma non impediscono la rimozione della copertura.
