Page 1 of 3
olie verversen
Posted: 09 Aug 2009, 12:58
by Percy
Hallo kapparijders.
Over een aantal weken gaan we misschien met de kappa naar Spanje toe.( Het is nog niet zeker of we met de kappa gaan of met de Scenic)
Nu heb ik met de kappa al 15000 km gereden sinds mijn laatste olie+filter verversing.
Is het verstandiger om eerst olie te verversen mocht we ermee naar Spanje gaan of kan het nog wel 3500 km?
De motor gebruikt geen olie en ziet er nog schoon uit.
Alvast bedankt.
gr. PErcy
Re: olie verversen
Posted: 09 Aug 2009, 13:03
by edsnabel
ik zou voor de zekerheid de olie verversen en een nieuw oliefilter monteren. Is altijd prettig als het voor zo'n afstand weer schonere verbranding geeft.
Re: olie verversen
Posted: 09 Aug 2009, 15:59
by Rob
Hangt er natuurlijk sterk van af welke kwaliteit olie je gebruikt, motortype (ga/benzine/diesel), wat voor ritten je overwegend maakt (veel korte ritjes, veel snelweg etc) en hoe lang de olie er al in zit. Een beetje kwaliteit olie en mits je niet te veel korte ritjes maakt gaat gemakkelijk 20.000 km mee. Maar als je geld over hebt kan je het advies van edsnabel opvolgen.
Re: olie verversen
Posted: 09 Aug 2009, 20:12
by lanciathema.nl
Als de olie nog mooi helder is, gewoon gaan.
Re: olie verversen
Posted: 09 Aug 2009, 20:58
by Percy
Mensen,
bedankt voor jullie reacties.
Ik denk dat ik het er maar op gok. Olie is nog helder en we hebben veel snelweg gereden.
Moet waarschijnlijk ook nog een nieuwe voorband kopen omdat er een scheur/snee in mijn profielgroef zit.
Ik denk dat ik ergens overheen ben gereden of misschien een produktiefout. Banden zijn vrij nieuw.
Zie foto:
URL=http://img294.imageshack.us/i/01082009802.jpg/]Image[/URL]Image
Re: olie verversen
Posted: 09 Aug 2009, 23:34
by lanciathema.nl
Oeps, die zou ik dus direct laten vervangen! Ik kreeg zelfs het advies om niet te gaan rijden met een band die ooit gerepareerd was na een lek (prop erin). Aangezien ik tot 240 km/h kan geen verkeerd advies...
Re: olie verversen
Posted: 10 Aug 2009, 07:32
by Rob
Dat ziet er niet prettig uit!
Overigens kan je de productiedatum controleren aan de hand van de code op de band. Wordt aangeduid met 4 cijfers. de eerste twee staat voor de productieweek, de laatste twee geeft het jaar aan.
Zie http://www.dunlop-tires.com/dunlop_nlnl ... l/dotcode/
Re: olie verversen
Posted: 11 Aug 2009, 21:38
by Percy
Mensen,
heb vanmiddag een andere band laten monteren. Geeft een fijner idee!
Bedankt voor de racties.
gr. Percy
Re: olie verversen
Posted: 14 Aug 2009, 21:20
by Percy
Wil misschien zelf mijn olie gaan verversen.
Klopt het dat de aftapplug de grote inbusbout is in het carter die iets meer aan de kant van het wiel aan de bestuurderskant zit?
En zit er dan ook een koperen pakkingring in?
Weet iemand ook hoeveel liter olie erin moet? Ik weet dat er 10w40 in moet.
gr. Percy
Re: olie verversen
Posted: 14 Aug 2009, 21:49
by Rob
ik vraag me af of je veel goedkoper af bent als je zelf ververst. Bespaar je die ellende toch.
Overigens zijn er ook mensen die menen dat je getild wordt door de industrie die de olie-ververs-intervallen bepaalt.
http://www.detelegravin.nl/2008/04/04/o ... n-oliedom/
