Funzionamento egr
Inviato: 20 lug 2009, 23:03
da Martino_C.
Salve a tutti,
volevo chiedervi una informazione. Qualcuno di voi sa, per quanto riguarda la Lybra 1.9 JTD 105 cv, come viene gestita apertura e chiusura egr. Nel senso....fino a quanti giri viene tenuta aperta e quando poi viene chiusa? E questo funzionamento avviene sempre allo stesso modo o solo a macchina fredda o calda?
Re: Funzionamento egr
Inviato: 21 lug 2009, 10:48
da Francis
Io pure ho una 105 cv del 2000 e, a quanto ho potuto capire è l'elettrovalvola che in base alla tensione (max 12 vcc onda quadra) che gli arriva dalla centralina (e quindi penso anche in base ai giri del motore) , va a modulare l'apertura e la chiusura della della valvola EGR .In pratica La valvola EGR ha alla base un piattello che viene spinto dai gas di scarico e siapre in funzione della pressione dei gas .
Se però tieni tappato l'attaco del tubicino sulla EGR questa non si apre perchè dentro c'è una membrana e una molla che servono ad aiutare il sistema in depressione ad aprire la valvola , se lo apri poco poco il tubicino la EGR si apre poco e così via ..è come un potenziometro che varia l'intensità di luce.
Se però la EGR è bloccata dalle incrostazioni questa modulazione non avviene -
Saluti Francis
Inviato: 21 lug 2009, 12:03
da Salvatore
sul sito del clublybra ci sono le procedure.
non vi riporto tutto perchè è molto lungo. spiega benissimo come funziona la egr. proprio quella vostra 105cv a modulazione pneumatica.
se trovate la spiegazione per la 115 cv fatecela avere grazie.
Inviato: 21 lug 2009, 14:13
da Martino_C.
Salvatore Scritto:
> avere grazie.
io non la vedo....dov'è?
Inviato: 21 lug 2009, 14:29
da Salvatore
http://www.clublybra.it/documenti.htm
manuali
manuale di servizio (pdf)
descrizione e funzionamento
10 motore
1080 sistema di controllo emissioni
1080c impianto di ricircolo gas di scarico (e.g.r.) pagina 391
