Pagina 1 di 2
Sia candelette che lampeggia
Inviato: 13 lug 2009, 08:46
da marcantonio64
Buon Giorno
Stamani mi sono accorto che quando accendo la mia leona JTD 1.9 SW del 2001 km. 115.000 per circa 30 secondi mi lampeggia la spia candeletta
il manuale dice di portarla al centro assistenza lancia.... e sicuramente sara qualche candelletta bruciata ....
successo a qualcuno ?????
Re: Sia candelette che lampeggia
Inviato: 13 lug 2009, 10:38
da blackros
Yes, confermo candeletta bruciata. Sostituita in 15 minuti (compreso verifica di quale fosse quella bruciata). Poi ci vogliono 3-4 riavvii motore per far spegnere l'errore da solo.
Inviato: 13 lug 2009, 13:04
da fred summer
Ciao Blackros,
ho visto che le candelette sono dietro al motore e sotto il collettore, che procedura e che ciave hai u
adoperato per fare il lavoro?
Inviato: 13 lug 2009, 13:32
da blackros
Per controllare quale candeletta fosse rotta ho staccato il connettore dalla centralina delle candelette ed ho verificaro le varie resistenze con un tester. Per la chiave ho usato una a snodo lunga (non mia ma di un amico meccanico) ed ho tolto la candeletta con un arpione-prolunga (non so come si chiama). Attento a non rompere la candeletta togliendola o svitandola.... sarebbero problemi poi a recuperare il pezzo dentro al cilindro. (fai prima ad andare da un meccanico.... 15 minuti di lavoro totale (se sa farlo bene) ed io ho pure un 5 cilindri.... per cui teoricamente più lungo da eseguire.;)
Inviato: 13 lug 2009, 13:43
da fred summer
ok, grazie per l'informazione preziosa.
Inviato: 13 lug 2009, 15:15
da Telaino
Mi raccomando di non iniziare il lavoro se non hai in mano una chiave a snodo con il bussolotto molto lungo... altrimenti non riesci a togliere le candelette.
Inviato: 13 lug 2009, 15:19
da fred summer
Con una a tubo si riesce?
- con chiave a tubo mi riferisco a quelle con due misure alle estremità, vuote all'interno, lughe circa 12cm... mi pare -
Inviato: 13 lug 2009, 16:22
da Telaino
Non credo che tu riesca a lavorare con una chiave fissa,,, io l'ho già fatto ma avevo una chiave giusta e non ho fatto caso se avrei avuto abbastanza spazio per una chiave diversa.
Inviato: 14 lug 2009, 07:23
da FLick
Con FLick se ne sono andati anche i suoi post.
Inviato: 14 lug 2009, 08:53
da Telaino
...già, come è successo a me.... si era allentata la massa della centralina delle candelette.
..solo che e ne sono accorto soltanto dopo aver smontato tutte e quattro le candelette!
