Pagina 1 di 2
LUCI A LED !!!
Inviato: 08 lug 2009, 23:08
da Giovanni65
Ciao a tutti qualcuno di voi ha provato a mettere luci a LED nella Lybra ? girovagando ho trovato questo sito che ha roba molto interessante resistenze comprese per non fare accendere l'ICS
http://www.ledmania.it/shop/lampade-led ... age-3.html
http://www.ledmania.it/shop/lampade-led ... age-4.html
Re: LUCI A LED !!!
Inviato: 09 lug 2009, 21:42
da bob rock
Io non ho provato, ma se queste lampade fossero vendute nei supermercati avrebbero più successo, probabilmente le avrei prese anch'io.
Bob Rock
Re: LUCI A LED !!!
Inviato: 23 lug 2009, 02:30
da Nicodemo
Ciao, per le luci a led le puoi montare l'importante e che non monti led di colore rosso o giallo, nel anteriore. Per quanto riguarda la sostituzione avrai problemi con l'ics che ti segnalera come luce fulminata, a tale proposito puoi ovviare inserendo in parallelo(alla lampadina che vai a sostituire), una resitenza(ceramica) del valore in ohm della lampadina che avevi in precedenza, esempio lamapadina anteriore solitamente ha una resistenza di 47 Ohm inserendo una resistenza in parallelo da 47Ohm 5Watt non ti darà problemi se inserisci un led al posto della lampadina stessa, per le lampade a led puoi anche contattarmi, le vendo anche io e le ho comprate per la mia, se vuoi ti invio qualche immagine, prezzo basso, solo per i lybristi...
Re: LUCI A LED !!!
Inviato: 25 lug 2009, 00:53
da aurelio
Ciao Nicodemo sarei interessato a qualche immagine, e se puoi anche qulache prezzo!!!
Re: LUCI A LED !!!
Inviato: 25 lug 2009, 01:22
da Nicodemo
Ok ti invierò le immagini domani le scatto sia montate che nella confezione, ti faccio sapere anche il prezzo che ancora non l'ho inserite nel programma.
CmqLe immagini le puoi trovare anche su www.lampa.it per i prezzi dimmi i codici, poi ho moltissimo altro materiale che stò importando dalla cina
Re: LUCI A LED !!!
Inviato: 25 lug 2009, 06:55
da Nico83
Nicodemo,hai messaggi privati
Re: LUCI A LED !!!
Inviato: 25 lug 2009, 08:37
da Luigi
La resistenza 470 ohm 5 watt va bene ma meglio mettere una da 10 watt in ceramica con le alette di raffredamento
Re: LUCI A LED !!!
Inviato: 25 lug 2009, 09:51
da michele di pinerolo
io ho messo 6 led per parte nel vano targa ad alta intensita' di illuminazione
il risultato?
e' una figata e fa' una bellissima luce bianca naturalmente con resistenza .
ciao a tutti
ps. anche sotto le porte e di notte fa' una bella luce.
Re: LUCI A LED !!!
Inviato: 25 lug 2009, 12:05
da Nicodemo
Si io per le sotto porte ho messo due strisce led bianche alta luminosità, quando scendi fanno giorno per terra...
Per le porta targa a 3 led già fanno molta luce, posso immaginare a 6, attenzione a non abbagliare nessuno....
Cmq il led è fatto per risparmiare, tieni presente che un led di norma a 50,000 ore di vita come tenerlo acceso dalla mattina alla sera per 5 o 6 anni, e per non parlare del consumo, nettamente più basso, non trasmette raggi nocivi come UV, e soprattutto danno una gradazione molto particolare, comunque per chi volesse provare stò per importare le luci del da sostituzione H1 H7, H4 Hb3, ed altri tipi da rimpiazo per le lampadine anabaglianti abaglianti e fendinebia, ovviamente hanno un alta potenza ma consumano meno di un faro allo xeno, un Max di 18W contro i 35W dello Xeno ed i 55W dell'alogeno!!! Quando arriveranno a settembre posterò un pò di immagini per rendere l'idea della luce emessa.... Per chi fosse interessato ad i led può contattarmi via e-mail, ottimi prezzi, qualità marchiata ce e rohs...
Re: LUCI A LED !!!
Inviato: 25 lug 2009, 13:55
da Nico83
inoltre hai l'email nascosta,quindi se non la metti,non possiamo inviarti nessuna e-mail
