Ripristino chiusura cofano dopo scarica batteria
Inviato: 02 lug 2009, 18:31
da Antonio
Cari amici,chi mi illustra la procedura di chiusura del cofano che non vuole chiudersi dopo la ricarica della batteria.C'e' una sorta di riprogrammazione delle chiusure se non sbaglio da fare ogni volta che si scarica la batteria.A me capita che il cofano non vuole richiudersi subito e vado solo a tentativi,mi piacerebbe sapere la giusta procedura,Grazie.
Re: Ripristino chiusura cofano dopo scarica batteria
Inviato: 02 lug 2009, 22:47
da KenZen
prova a fare un ciclo di apertura chiusura con l'inserto metallico della chiave nella serratura lato conducente.
Inviato: 03 lug 2009, 00:22
da Antonio
Ma c'e' una procedura specifica a livello del cofano.Quale e'?
Inviato: 03 lug 2009, 00:27
da bravo
ciao antonio,allora provo a spiegarti la procedura:
1) prima di staccare la batteria, Posizionare la chiave di accensione in posizionare STOP.
- Aprire il baule e chiudere il gancio della serratura agendo manualmente sullo stesso fino ad assisterne al rientro completo.
verificare che sia intervenuta la corsa elettrica "soft-close"
- Riaprire il gancio della serratura agendo sul blocchetto chiave posto sul portatarga posteriore con chiave in dotazione, la serratura rimane predisposta alla chiusura completa (corsa meccanica + corsa elettrica).
- Rimuovere il coperchio di protezione della batteria.
quando la riattachi devi seguire queste istruzioni per riattivare tutto,
1)Posizionare in sede la batteria.
- Collegare il morsetto negativo e positivo
- Eseguire l'inizializzazione della centralina chiusura centralizzata con la chiave in dotazione chiudendo ed aprendo la porta.
- Accendere il motore ed inserire il condizionatore per effettuare l'apprendimento della presenza del condizionatore sulla centralina controllo motore.
- Eseguire la calibrazione del sensore angolo di sterzo per ESP accelerando, in rettilineo, per almeno 10 metri e verificando lo spegnimento della spia gialla "Anomalia ESP".
- Utilizzando lo strumento di diagnosi cancellare la memoria errori e verificare l'avvenuta cancellazione sulle centraline NPB (Nodo Parching-Brake), NCC (Nodo Cruise-Control), NFR (Nodo frenante), e NIT (Nodo Info Telematico
spero di essere stato chiaro e che mi hai capito.
ciao bravo
Inviato: 03 lug 2009, 06:37
da Gallo Pierluigi
Cioè in pratica staccare la batteria di una Thesis è un dramma...
Inviato: 03 lug 2009, 07:38
da Antonio
Non parlavo di staccare la batteria ma del dopo scarica accidentale quando la si fa ripartire con starter,a quel punto non mi si chiude il cofano.Quindi?
Inviato: 03 lug 2009, 07:50
da Gallo Pierluigi
Beh redo sia lo stesso...però passo la mano ai più esperti.
Inviato: 03 lug 2009, 11:47
da bravo
ciao antonio devi rifare la stessa procedura come quando stacchi la batteria,
Sempre che prima funzionava.
allora quando hai girato la chiave si e spento il quadro,si o no
se si e spento e come quando l hai staccata
ciao bravo
Inviato: 03 lug 2009, 18:30
da KenZen
Ho scollegato la batteria diverse volte dopo l'acquisto della macchina per pulire il suo alloggiamento. Il cofano l'ho chiuso con la serratura e l'inserto in metallo della chiave. Dopo averlo riaperto sempre con la chiave ed aver collegato la batteria, ho fatto il ciclo di apertura/chiusura porte dalla serratura lato guida.
