Pagina 1 di 2
Problema clima
Inviato: 26 giu 2009, 16:54
da Daniele LX
Ciao a tutti,
tempo fa ho dovuto svuotare il clima della mia thema e ora che ho rimesso su il motore e ricaricato il clima non si attacca più: cosa può essere?
Ho provato già ad attaccare su AUTO quando era scarico completo e non si attaccava, ma penso che sia una protezione; però ora che è carico sento solo il relè all'interno dell'abitacolo scattare ma il clima non parte.
I collegamenti sono OK.
Cos'altro può essere?
Grazie per l'aiuto
Re: Problema clima
Inviato: 26 giu 2009, 21:36
da ernesto
Nel sistema ci dev'essere un pressostato di minima, che sotto una certa pressione non dà il consenso al compressore.
Verifica dove si trova ( mi sembra vicino al filtro antipolline) e che il suo contatto sia " chiuso", con l'ausilio di un tester.
Re: Problema clima
Inviato: 26 giu 2009, 21:47
da Stefano
ciao dani, prova prima magari col test del condizionatore premi ECON e VENT aspetti che ti indica il numero di errori (se ci sono) e poi premi di nuovo VENT per vedere che errore è..
Re: Problema clima
Inviato: 27 giu 2009, 12:37
da Daniele LX
Grazie delle risposte: oggi controllo tutto.
Ma econ e vent li premo a quadro spento, acceso o come?
Grazie veramente
Re: Problema clima
Inviato: 27 giu 2009, 12:59
da Stefano
quadro acceso... ECON e VENT contemporaneamente...... dopo di che incomincia a lampeggiare il display, poi termina il lampeggio e ti esce un numero in base al numero degli errori che ci sono.... per sapere che errore è premi di nuovo VENT.
ciao..
Re: Problema clima
Inviato: 27 giu 2009, 18:11
da Daniele LX
Errori...zero di zero!!!
Nella valvolina (di fianco all'attacco per caricare il condizionatore) arrivano quattro fili e non si può smontare...
Mah...prima funzionava benissimo. Sarà perchè l'ho fatto funzionare completamente scarico?!?
Re: Problema clima
Inviato: 27 giu 2009, 19:35
da Stefano
allora si danì vai un po piu sul tecnico come suggerito da ernesto...
i collegamenti elettrici sono tutti ok allora..
Re: Problema clima
Inviato: 28 giu 2009, 14:28
da thema2000
prova a cambiare la parte che hai dentro la macchina, cioe,non so come si chiama.. diciamo il condizionatore all interno, dove ci sono i tasti.. se ne hai uno di scorta o hai qualcuno nelle vicinanze che puo prestartelo per fare una prova.. sono 4 viti tanto.. almeno capisci se è un problema sull impianto o se il problema è dovuto magari a quello che non da piu gli impulsi giusti all impianto...
fattibile?? io proverei..
Re: Problema clima
Inviato: 28 giu 2009, 14:40
da Stefano
se la centralina non da nessun errore vuol dire che tutto l'impianto elettrico del condizionatore funziona.
inoltre se senti anche il relè attaccare la centralina è funzionante.
saluti
Re: Problema clima
Inviato: 29 giu 2009, 07:35
da emi 832
ciao, una domanda forse stupida il filo dell'eletrocalamita del compressore è attaccato ? se si prova a fare un ponte (anche con le punte delle forbici) sulla spinetta del presostato in genere 4 fili, montato vicino al filtro disidratatore (un barilotto nero) il colore dei fili non ricordo mi sembra verdenero e verde, comunque non fai danni 2 sono la ventola e 2 il compressore, quindi senti partire la ventola o scattare l'elettrocalamita, se non va neanche cosi prova a vedere con una lampadina o un tester se arrivano i 12 V sul compressore, ovviamente tutto questo con la chiave in marcia poi ci fai sapere
