Page 1 of 2
airco
Posted: 26 Jun 2009, 08:33
by angelo
Hallo beste lancia fans,
Ik heb een probleempje met de airco. Vlogens een eerder bericht blijft de relais van de aircoplakken.
Ik heb een lybra 2.0 sw 2001 kan iemand mij vertellen waar dat relais zich bevind.(prbleem is stekker er in trekt deze de accu leeg)
Groeten, Angelo.
Re: airco
Posted: 26 Jun 2009, 20:41
by jdejager
Dat zou dan het relais van de elektromagnetische koppeling moeten zijn. Zit hij niet in de zekeringenbak linksonder het stuur?
Re: airco
Posted: 27 Jun 2009, 10:37
by wcabro
Relais van de airco. Naast de linker ruitenwisser zit een dekseltje in e paravan. Daaronder zit een zekeringkast. Het relais zit daarin.
Groet wcabro
Re: airco
Posted: 27 Jun 2009, 11:34
by angelo
Bedankt voor de tip.Ik ga ermee aan de gang. Dankje wel.
Groete, Angelo
Re: airco
Posted: 27 Jun 2009, 14:05
by angelo
Dankje voor de tip ga uitzoeken wat het is.
Groete, Angelo
Re: airco
Posted: 31 Jul 2018, 10:39
by flipse007
Bij mij doet de bijrijder kant de airco het niet geeft alleen warme lucht weet iemand h Hoe dat kan
Re: airco
Posted: 31 Jul 2018, 12:18
by koen_
Actuator rechts zit vast of is stuk ... Gebruik even de zoekfunctie , 'geavanceerd' , zoekterm actuator, NL45, 'alle tijden' en je vindt alle info
Re: airco
Posted: 31 Jul 2018, 18:11
by JackWess
Dat is inderdaad de meest logische verklaring, Er staat ook een how to van hier, Dick is hier al eens mee doende geweest
Re: airco
Posted: 03 Aug 2018, 23:28
by flipse007
Dank je wel voor het meedenken was bij prins in nunspeet die heeft heb aan zijn computer gedaan en er kwam storing rechts motor .maar ga eerst we 40 proberen Dick .
Re: airco
Posted: 03 Aug 2018, 23:35
by flipse007
Sorry bedoel koen .maar hij geeft niets aan bij de zoek functie..
