come si attiva i com. vocali??
Inviato: 19 giu 2009, 13:50
da pippopero71
Buongiorno!, da quanto tempo...
Ieri un mio amico ha preso una Phedra del 2004, con v. 5.40.
Naturalmente io mi sono vestito da professore superesper dei sistemi RT3
Ma alla prima domanda... prima figura di cacca.
" Come si attivano i comandi vocali ?".
Infatti premendo il tasto della leva sinistra non parte il bip e la relativa schermata dei com. vocali.
Non ricordo se nel sistema va preventivamente attivata la funzione...
Aiutate un uomo che per farsi bello ha subito una immane umiliazione .
Re: come si attiva i com. vocali??
Inviato: 19 giu 2009, 14:12
da Luca TO '93 (il grande)
5.40 dovrebbe essere la penultima versione, ma non cambia niente dall'ultima se non erro..
Io non ho mai dovuto attivare niente..
Che strano
Inviato: 20 giu 2009, 22:35
da pacoraban
Ciao, un po' di tempo fa ebbi problemi anch'io con i comandi vocali che non si attivavano, dopo aver funzionato perfettamente.
Insieme ad un meccanico Lancia con l'examiner esplorammo in lungo ed in largo i vari menù, senza però trovare alcun riferimento all'attivazione o meno (questo è ciò che pensiamo noi).
I comandi funzionano premendo il tasto posto sulla sommità della leva di sinistra. Se non funziona potrebbe essere un problema delle lamelle metalliche poste sotto il pulsante: in un vecchio post lessi che si poteva rompere un pezzo che così non faceva più il contatto con il circuito stampato.
Nel mio caso, però, non era questo il problema: ho smontato il tasto ed ho verificato che era tutto a posto. Non so dire cosa sia successo però sono tornato dal meccanico che è rientrato nel sistema e..........non ha fatto nulla!
tolto l'examiner i comandi vocali hanno ricominciato a funzionare8-)
Non so cosa dire. Mi spiace di non poterti dare indicazioni utili.
pacoraban
Inviato: 21 giu 2009, 18:52
da Jack Fox
Domanda banale:
hai provato a motore acceso?
cordiali saluti
Jack Fox
Inviato: 21 giu 2009, 22:05
da pacoraban
Ben detto Jack,
le cose ovvie si danno sempre per scontate(tu)
pacoraban
