Parabrezza
Phedra's Piazza
Stefano Gilberti
Parabrezza
Messaggio da leggere da Stefano Gilberti »
Ciao a tutti,
una domanda tecnica:
recentemente, causa sasso, ho dovuto sostituire il parabrezza della cara PH...
Portato la macchina da carglass ho fatto fare il lavoro...
Sorpresa: in questi caldi giorni il parabrezza diventa bollente ed il clima fatica a raffrescare la macchina...
Premesso che non mi ero mai accorto che il vetro scaldasse così, contatto carglass che dice che il parabrezza è giusto!!!
GIUSTO? La PH non ha mai scaldato così e nemmeno l'Ulysse che avevo prima!
Chiedo a voi esperti: c'è qualche modo per verificare se il parabrezza è quello corretto?
Per ora vi ringrazio
Gilbo Mi
Gilbo
Roberto Firenze
Re: Parabrezza
Credo che l'unica soluzione sia quella di metterne due una accanto all'altra e vedere se cambia qualcosa.
Ma se ha il sensore al centro in basso allora e' difficile che sia sbagliato magari e' solo meno spesso e questo credo sia difficile da valutare, ma non e' piu' semplice farsi vedere la bolla di carico del pezzo usato da Carglass? Il colore cambia?
Roberto
Saluti - Roberto
Alfredo@blulanciA
Re: Parabrezza
Il parabrezza di Phedra scalda che è una meraviglia, il perchè sta nel fatto che non è raggio-riflettente, non conosco il termine tecnico, ma si capisce quello che voglio dire; quello della renault scenic,per esempio, opzionale, con riflessi violacei se visto dall'esterno, invece non scalda più di tanto
e va benissimo.Noi non ci siamo ancora arrivati purtroppo.
Ciao,
Vixmi
Re: Parabrezza
Messaggio da leggere da Vixmi »
Ciao Gilbo!!
tutto ok??
era da un po che mancavi!!!
esistono tipi di parabrezza differenti, quello di phedra montato in origine ha un nome particolare che ora mi sfugge (se non sbaglio Solarcontrol o qualcosa di simile), comunque posso garantirti che e' trattato per non scaldare in maniera esagerata anche se comunque la temperatura si sente.
probabilmente te ne hanno montato uno che non ha subito gli stessi trattamenti, dico probabilmente perche non avendolo visto non posso ne confermare ne smentire.
per quanto riguarda quelli renault.... avete notato che hanno una finestrella nella parte centrale in basso??? mai provato a guidarne una con quel prabrezza portando degli occhiali con lenti polarizzate???
secondo me non sono un gran che' c'e di meglio da tenere in considerazione prima della temperatura..
Parere personale, ovviamente!!
Vixmi
Alfredo@blulanciA
Re: Parabrezza
Ciao Vito,
io ho guidato ancora la Scenic quando l'aveva mia moglie ma non ho notato nulla di strano nella visuale dall'interno anche se avevo le polar-control TX.
ivan
Re: Parabrezza
Messaggio da leggere da ivan »
Sulla mia Renault Laguna (ora passata a mia moglie grazie al Phedra) c'è il parabrezza in questione. Lo si nota bene grazie al riflesso violaceo dall'esterno. Riduce notevolmente la temperatura! All'inizio mi divertivo a toccare dall'interno la parte fredda e quella calda (che scottava) nell'area dello spechietto retrovisore, dove fissare il telepass. Ottimo cristallo.
Ivan
Stefano Gilberti
Re: Parabrezza
Grazie a tutti per le risposte, devo indagare...
Ciao Vixmi, se riesco a trovare un attimo vengo ad offrirti il caffè!
Gilbo Mi
Gilbo
Torna a “Z e Phedra”
