ABS K SW
Inviato: 15 giu 2009, 15:46
da MarcoKSW
Volevo chiedervi cosa potrebbe essere che mi causa l'inserimento dell'ABS in fase di frenate vigorose can le ruote sterzate verso dx (anche vs. Sx ma molto molto meno), premetto che ho appena sostituito gomme e ammortizzatori e la geometria dell'avantreno e del retrotreno risulta in buone condizioni.
Potrebbero essere i sensori sulle ruote da pulire o calibrare?
Marco
Re: ABS K SW
Inviato: 16 giu 2009, 11:05
da Marco Lancia
perchè se fai una frenata vigorosa con il volante dritto non succede?
Re: ABS K SW
Inviato: 16 giu 2009, 11:10
da aldo
in curva o dritto non a inportanza se tu fai una frenata vigorosa entra sempre la ABS in fuzione questa la logica del ABS.
Aldo
Re: ABS K SW
Inviato: 17 giu 2009, 15:00
da MarcoKSW
Forse mi sono espresso male,
quando intendo frenata vigorosa non mi riferisco ad una frenata tale che potrebbe portare al bloccaggio di una o più ruote ma ad una pressione sul pedale del freno leggermente più elevata di quella di un normale rallentamento, ad esempio, prima di un semaforo.
Il fatto poi che succeda, nella quasi totalità dei casi, con le ruote sterzate verso DX mi incuriosisce ancor di più, inoltre la vibrazione innescata dall'attivazione della pompa di ricircolo dell'ABS è di bassa intensità.
Ho pensato anche che potrebbe essere tutto normale e tale fatto sia scaturito dall'effettiva sensibilità dell'impianto (II serie), sulla vecchia K che avevo (I serie) l'ABS non interveniva se non per un effettivo bloccaggio della ruote (o frenate veramente vigorose sull'asfalto o con fondo molto viscido tipo neve/ghiaccio).
Spero di essere stato più preciso.
Grazie di nuovo
Marco
Re: ABS K SW
Inviato: 17 giu 2009, 15:05
da MarcoKSW
In effetti non succede praticamente mai e quando è successo la franata era tale da poter pensare alla perdita di aderenza di, forse, una sola ruota (rallentamento in prossimità di una rotonda con perdita di carico sul retrotreno per effetto della frenata e del leggero cambio di direzione)
Marco
