Re: (tu)multimedializzazione riuscita
Inviato: 14 giu 2009, 08:59
da Silvano[IT-RU]
Complimenti per il lavoro svolto=)
Io proprio ieri ho fatto passare una prolunga usb e l'interruttore del segnale video li dove c'è il bottone del bagagliaio(l'interruttore l'ho trovato verde cosi non si distingue tanto) ho collegato l'hard disk esterno della toshiba da 250G(che funziona con l'alimentazione della porta USB) e l'infrarosso l'ho fatto passare dove ci sono le bocchette d'aria con un piccolo foro.
Non sarebbe stato meglio mettere l'antenna all'esterno o nasconderla sotto il tessuto sul tetto(io l'ho messa lì e funziona benissimo) per il digitale ci sono molti decoder anche da macchina, io l'ho acquistato in un negozio cinese per una modica cifra di 20€(mi son detto che anche se non andrà non ci perdo troppo) e l'antenna ho preso quella che si monta sulla bmw E60 e riceve bene anche sotto il tetto
Inviato: 14 giu 2009, 11:10
da lybraman
Ciao ho visto il video e complimenti per la multimedializzazione dal video hai detto che non usi il caricatore cd saresti disposto a venderlo io sono in val d'aosta fammi sapere
Inviato: 14 giu 2009, 13:15
da Telaino
Non capisco a cosa ti serve l'inverter.
Inviato: 14 giu 2009, 13:46
da amos54
Il buon max ha detto che il suo digitale-terrestre è un modello da "casa", quindi alimentato alla tensione di rete...saluti, A--
Inviato: 14 giu 2009, 14:01
da Telaino
Basta eliminare il trasformatore interno....
La macchina va a 12 volt, poi la si porta a 220 con l'inverter e poi ripassa a 12 dentro il digitale terrestre.
Io avrei smontato il decoder e baypassato il trasformatore. Questi inverter a lungo andare creano sempre problemi... ho molti ricordi con il camper!
Inviato: 14 giu 2009, 21:20
da Silvano[IT-RU]
si, scart e altre tre.
Ho cercato di trovare il nome del modello ma non riesco, ci sono un sacco di scritte che sembrano modello (tipo ADI250) ma su internet nessuna di queste sigle mi da niente=(
invece c'è un lettore che fa da decoder(in più legge le SD, USB e DVD, con formati avi, dvx ecc) però costa 560€ e visto che la leona mi dura si e no ancora quattro/cinque mesi mi son detto meglio di no=)
Inviato: 14 giu 2009, 21:44
da Silvano[IT-RU]
si, va a 12 v
Inviato: 21 giu 2009, 15:16
da ToniPI
Max, complimenti per il lavoro e per la guida. Veramente un bel esempio di multimedializzazione.Ciao
