Finalmente PHEDRA è tornata: grazie Antonio MO
Inviato: 07 giu 2009, 22:46
da Andrea - Trento / Pistoia
Ebbene si... dopo 10 giorni di astinenza, finalmente venerdì pomeriggio Antonio Mo mi ha riconsegnato la mia cara Phedra risistemata dopo l'intervento "a cuore aperto"....
Grazie Antonio!!!!
PS: ho fatto fin'ora circa 200 km, non mi ha dato problemi ne indicazioni, ho solo notato che venerdì sera facendo la Porrettana, nella parte finale della salita (dopo averla "tirata" un po per rincorrere Silvana che sgusciava sulle curve con la 147), con temperatura esterna di 16 gradi la temperatura dell'acqua è salita a 90 gradi; a sensazione mi sembra meno "brillante" di prima (o sarà che per 10 giorni ho guidato la 147?), poi io continuo a sentire odore del liquido di raffreddamento a motore acceso o appena spento... è normale?
Re: Finalmente PHEDRA è tornata: grazie Antonio MO
Inviato: 07 giu 2009, 23:53
da Antonio Mo
Ciao Andrea,
Grazie a Te......
Quando io ho provato la tua Phedra non ho notato niente di particolare sulle prestazioni, per me andava come tutte le altre Phedra.
Per quanto riguarda la temperatura dell' acqua 90° è la normale temperatura di lavoro di Phedra (la mia ci arriva anche d'inverno con -15°), poi se ci hai tirato e per lo più in montagna è ancora più normale.
Per quanto riguarda l'odore purtroppo per qualche giorno lo puoi sentire, perchè anche se avevo scaricato l'acqua prima di togliere la testata, comunque al suo interno ne era rimasta ed è uscita, in più quando ho tolto la pompa dell'acqua ne è uscita dell'altra, io ci ho soffiato e cercato di asciugare fin dove ho potuto, però un pò in giro ne rimane, l'importante è che non cali di livello nella vaschetta e così puoi restar tranquillo.....
Non mi hai detto se le gomme van bene, vibra ancora oppure abbiamo risolto?
Saluti Antonio Mo
Inviato: 08 giu 2009, 12:51
Ok, allora sto tranquillo....
Le vibrazioni al volante sono quasi sparite completamente, ne resta qualcuna solo ad alcuni regimi di rotazione (intorno ai 90 orari), ma sono veramente quasi impercettibili.... OTTIMO LAVORO e GRAZIE ANCORA!!!!
Inviato: 08 giu 2009, 22:27
da Antonio Mo
Ciao Andrea,
son contento che abbiamo risolto anche quello, ti avevo detto che ero molto fiducioso....
Per il resto vai tranquillo.....
Saluti Antonio Mo
Inviato: 08 giu 2009, 22:57
Domani ho la prima "galoppata" lavorativa....
Pistoia - Verona - Pistoia
Magari passo a prendere un caffè se non sei troppo preso
Inviato: 08 giu 2009, 23:03
da Antonio Mo
Ok passa pure, però non ci sarò dalle 17 per circa 1 ora o 1.30 perchè a vedere alcune cose in quella che sarà la nostra nuova sede.......
Saluti Antonio Mo
