finto catalizzatore delta evo
Inviato: 05 giu 2009, 19:32
da busce78
ciao qualcuno sa dirmi chi produce ancora il finto catalizzatore per delta evo saluti michele
Re: finto catalizzatore delta evo
Inviato: 08 giu 2009, 08:10
da y5
attento a modificare le contropressioni...
il dimensionamento degli scarichi รจ "accordato" con la carburazione.....ovvero modificando la resistenza che i gas di scarico vanno ad incontrare uscendo dalle varie componenti dell'impianto ...al fine di non avere modificazioni di carburazione, riempimento corretto delle camere di scoppio ecc con tutti i danni del caso .......la sonda fa molto ma non tutto....e la centralina deve essere "riaccordata" (non solo al minimo) e non tutti quelli che dicono di essere capaci di farlo poi lo sono effettivamente....
