B)- AIUTO PER COLLEGARE SEGNALE VIDEO
Inviato: 27 mag 2009, 08:41
da marce67
B)-ciao ragazzi torno alla carica perchè ho quasi raccolte tutte le informazioni per procedere a inserire il lettore da auto DVD con le uscite dei e spinotti RCA uno giallo video e due RCA R-L . Per l'alimentazione ho già trovato dove potermi allacciare per fare in modo che si accenda insieme all' ICS e viceversa. Rimane solo il segnale video che non riesco a capire se il progetto di Adreed è valido per il mio caso. Vi prego ho bisogno di una dritta che solo voi potete darmi. Grazie
Re: B)- AIUTO PER COLLEGARE SEGNALE VIDEO
Inviato: 27 mag 2009, 22:35
da korakas
no..occorre un lettore con uscita scart-rgb.....
Inviato: 28 mag 2009, 14:11
da marce67
e se io mettessi la riduzione da RCA a scart? C'è mica problemi di tensione?
Inviato: 28 mag 2009, 14:47
da Silvano[IT-RU]
se fai come la guida per la play 2 allora copri la riduzione scart(femmina)=>a 3 fili allora la puoi aprire e saldare sopra per poi chiudere tutto in una scatola o simile(lasciando anche dietro il portadocumenti per avere più spazio)
Inviato: 29 mag 2009, 15:56
da marce67
grazie proverò
